Это хороший совет.
А вот равнять площадь сплошного медного провода с площадью не сплошного контакта разъёма из неизвестного материала - чревато. Например - удельное сопротивление меди меньше удельного сопротивления стали примерно в шесть раз. В бытовом применении проще посчитать рассеиваемую на разъёме мощность при нужном токе исходя из указанного производителем сопротивления контакта. Для обсуждаемого разъёма XT60, с учётом что он оригинальный или близок по параметрам, это будет пол ватта при токе тридцать ампер, если я не ошибаюсь. Что будет нормально отдано в медные провода и пластик корпуса, а оттуда в окружающую среду без заметного нагрева..
