25.08.2004, 02:23 #1Без позывного
- 25.08.2004
- 10
Icom IC-718/78
Подскажите пожалуйста есть ли принципиальные
отличия между ic-718 и ic-78 как в техническом плане,
так и при регистрации ic-78, а то нигде не могу найти.
Заранее благодарен
05.09.2004, 01:43 #2High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
ic - 78 немного отличается, процентов на 5-10. Он не для любителей. На каком то сайте было его описание, но внешне они близнецы. Характеристики те-же. Разные в меню немного функции и кнопки 2-3 другие на передней панеле. Но если возмете, то не ошибетесь. У меня был 718. Нормально за эти деньги. Очень удобный в использовании. Добавляйте DSP плату. Удобное меню и очень оперативное.
06.09.2004, 11:59 #3Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
Не утверждаю, но слышал что IC-78 имеет ручку волкодера в виде "трещетки" с дискретностью то-ли 1 то ли 0 .1 кГц.
Оно Вам надо?
07.09.2004, 11:57 #4Standart Power
- 06.03.2003
- 154
dima22
Отличия:
1) Валкодер с кликом, шаг перестройки от 1 Гц
2) Нельзя поставить DSP
08.09.2004, 00:09 #5High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Я имел ввиду 718 !!!Первоначальное сообщение от yury98
dima22
Отличия:
09.09.2004, 15:08 #6Без позывного
- 25.08.2004
- 10
Всем большое спасибо, все понял.
Еще вопрос: Если IC-78 официально регистрировать как любительскую радиостанцию в радиочастотном центре, не возникнет ли проблем?
13.09.2004, 16:34 #7Standart Power
- 06.03.2003
- 154
dima22
Это зависит от местных органов. Лучше, если ссылаться на сертификат Ростеста - там не прописаны частоты. В сертификате Минсвязи указаны профессиональные полосы частот.
14.09.2004, 06:55 #8Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 55
- 498
- 83
- 48
to:yury98!
Прочитал статью Игоря Лаврушова UA6HJQ о переделках
Айкома-718,возникает вопрос: так ли уж необходимы эти
перделки?! Ведь аппарат покупают для того,чтобы его юзать,
а не "доводить до ума"?!
73!FM
14.09.2004, 22:39 #9High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Я пробовал переделки когда был 718, но вернулся назад к заводским установкам. Вспомнил старую поговорку- - Не мешай машине работать!Первоначальное сообщение от UN8FM
to:yury98!
73!FM
Убирая усиление на 80м, вы теряете усиление на вч диап., это заметно на 10 и 15м особенно. И еще изменяются показания с-метра, т.е. уменьшаются. Значит уже врет. Добиваясь уменьшения шума на 80м ( мне этот диап. что есть, что нет) , вы ухудшаете на всех остальных характеристики. Просто нужно купить к нему ДСП плату и все. И нечего мучить аппарат нормальный.
А если кому нужен 80м для болтовни, то можно и на более дешевом там обитать.
15.09.2004, 13:11 #10Standart Power
- 06.03.2003
- 154
UN8FM
Согласен с Конс.
Есть смыл поставить ДСП и фильтры на нужный режим (SSB, телеграф). Ну и антенну хорошую.
16.09.2004, 09:35 #11Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
Коллеги, а у меня вот мощность понизилась до 60 Вт на всех диапазонах (даже на нагрузке). Как поднять?
20.09.2004, 14:58 #12Без позывного
- 25.08.2004
- 10
yury98 спасибо за совет.
Может еще кто-нибудь подскажет про регистрацию,
ведь наверное кто-то регистрировал ?! или .....
11.03.2007, 19:36 #13Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
1. Кстати, у Icom-78 в шасси, напротив вентилятора установленного в снизу, в "подвале", не прорезано прямоугольное окно. В Icom-718, в это окно поступает нагнетаемый при обдуве от вентилятора поток воздуха.
Он охлаждает снизу плату УМ, которая установлена в верхнем отсеке. Поэтому в 78 воздух обдувает только подвал шасси и идет вдоль "ребер" расположенных вдоль шасси. Как известно, транзисторы УМ посажены с помошью термопасты на шасси. Нагревание передается литому шасси и далее...
Почему так сделано в Icom - 78 не известно... Проблем с этими моделями в плане потере работоспособности от перегрева не возникало.
2. DSP действительно в них не установишь, так как при осмотре 78 я сразу обнаружил отсуствие разьемов для подключения шлейфов модуля UT-106.
3. Есть вызов нажатием одной кнопки - над дисплеем частоты аварийного вызова 2185 кГц.
4. Частоты записываемые в память можно дополнительно записать и присвоить им удобные цифро-буквенные обозначения. ;-) Для конспирации вероятно, чтобы супостат не понял...
5. Трещотка для профи вещь нужная, чтобы в движении при тряске и т.д. частота не менялась (можно и lock нажать для этого же эффекта), но если привык к свободному ходу валкодера то этот эффект начинает потом откровенно раздражать!
Интересно что при работе поочередно на одну антенну одного Icom-718 и двух Icom-78 с корреспондентами проверялся вариант замены микрофонов HM-36 между трансиверами, как в штатном режиме, так и с включением клиппирования.
По субъективному восприятию нескольких опрошенных вышло-"свой" микрофон лучше работает в паре с своим трансивером!
Различия в качестве сигнала между аппаратами в этом случае были незначительны!
При смене микрофонов между аппаратами качество менялось-сигнал был глуховатый, иногда спектр был более высокочастотным...
Получается на конвейре микрофонный УНЧ подстраивается так сказать "индивидуально". Про различие в АРУ приемника 718 и 78 уже писали на форуме.
78 были без переделок от UA6HJQ, лишь установили FL-257 455кГц SSB широкополосный фильтр 3.3 кГц, -6 дБ и CR-338 "Высокостабильный генератор для IC-718 / 78". Хотя и до установки CR-338 при сравнении "выбега" частоты 718 и 78 -х после прогрева в течение 1 часа проблем со стабильностью не возникало. Фильтр конечно дает плюс по приему, но лично я бы выбрал другой. К примеру для SSB FL-222 455кГц SSB узкополосный фильтр 1.8 кГц, - 6 дБ, или FL-52A 455кГц CW узкополосный фильтр 500 Гц, - 6 дБ для CW!
Один из 78 почему то на ВЧ диапазонах - выше 10 мГц, субъективно на прием был "тупее", хотя измерения чувствительности соответствовали заводским параметрам.
28.04.2007, 23:53 #14
Последний раз редактировалось RK3AVH; 29.04.2007 в 00:38.
Алексей RK3AVH
28.07.2007, 00:46 #15QRPP
- 30.06.2007
- Волгоград
- 64
- 9
Да, это действительно так. Во все структурные подразделения в своё время было разослано письмо из ГРЧЦ по поводу разделения КВ-трансиверов на "любительские" и "профессиональные" и там, чёрным по белому разделили: IC-718 - любительский, IC-78 - профессиональный, то есть даже профессионалам наш любимый 718-й зарегистрировать невозможно.
P.S. А программно различие между трансиверами отличается наличием (отсутствием) одного из диодов на печатной плате передней панели
1Спасибо
