я имел ввиду это давайте писать на радиосканере
Хорошо.
IC-706MK2G
Кто нибудь может объяснить как подключить трансивер к компютеру для работы с цифровыми видами связи. Желательно схему. Аппарат новый, боюсь испортить. Спасибо.
НА краснодар сходите - там этого добра ну просто завались...
сходил и ничего не нашел.... если не трудно, ссылку дайте пжст.
Вот несколько схем
Вторая схема работает у меня в настоящие время, разделена по общему проводу, хотя около десяти лет работал более простыми интерфейсами и всё без каких либо проблем.
PTT через REMOTE у трансивера ICOM706MK2G не работает нужно делать отдельный ключ на транзисторе или оптроне, всё работает через СOM1
Успехов в радио!
В программе UR5EQF с Omni-Rig всё ОK!
аналог CT17 тут http://r3y.info/board/3-1-0-38
Так что, только через USB можно реализовать полное управление ICOM706MK2G. В MixW
ICOM 706 обошли в управлении как другие трансиверы всё управляются через REMOTE. (не нужен доп .ключ на PTT)
Вторая схема работает с одним COM портом в МixW и программой UR5EQF
с полным управлением ICOM706MK2G
всё норма.
Можно ли заменить микросхему MAX232 на транзисторный вариант? Если да, то как?
попробуйте 1 схему для IC775DX
для IC 706 и IC775 DX упр по САТ одно и тоже, c 2 и 3 ножке СOM-1
управление по PTT c 7ножке СОM-1
схема по СОМ-2 не нужна.
и еще такой не скромный вопрос- точка remoteв трансивере куда подключается (по схеме 2)? какую точку для этого можно использовать по схеме 1? спасибо.
На icom706mk2g с задней панеле есь разъём REMOTE
поворачиваем трансивер, с права на лево, мама СW 5(мм),мама для подключения тангенты и вот 3й разъём мама DG 3,5мм remote
