Вот схемы в картинках
Вчем причина была? У меня точно такая ситуация. Станция новая была и ее заклинила, т.к. на гарантии отдал на ремонт. Был в Сайкоме и при возвращении оттуда прием на 144 стал тупым
Основная причина заниженной чувствительности это не включенный УВЧ. Должен обязательно светиться зелёный светодиод.
Показания S-метра на УКВ - занижены у всех.
Для компенсации слабого усиления (девиации) на УКВ при передаче необходимо установить микрофонный усилитель на одном транзисторе в штатный микрофон.
Передача в норме, есть с чем сравнить. До сдачи на ремонт прием был отличный без предварительного встроенного усилителя. Сейчас со включенным усилителем и с открытым шумодавом иногда слышно самую мощную станцию на 4 и 2. Рядом стоит IC-110F, на ту же антенну прием 59+20 дб.
Наиболее часто встречающаяся причина исчезновения чутья на УКВ - выход из строя транзистора УВЧ и диодов защиты на входе первой катушки .
Прошу прощения, просветите неуча...где здесь цепи переключения 144 и 430 мГц?
Да. Проверил тестером D291-293, D261-263 вроде в норме. Не знаю дальше куда копать.
И еще...как же переключается режим УКВ? Переключение остальных диапазонов вижу, а этого нет.
Спасибо. С уважением Рафаиль.
