16.01.2004, 10:24 #1ua0cllГость
IC-706 MK-2G-05
как раскрыть на пердачу айком-706 мк-2ж?
Кто знает помогите пожалуйста!
16.01.2004, 11:53 #2RU0ACWГость
Раскрытие диапазона
Посмотри здесь. http://www.mods.dk/
16.01.2004, 17:02 #3Andry RV4PHUГость
Раскрытие ICOM IC-706MK2G ( информация с www.mods.dk ):
- Откручиваете 5 винтов верхней крышки.
- Аккуратно выдергиваете белый разъем динамика от печатной платы, а саму крышку
ложете в сторону, чтобы не мешала :-).
- Строго под месторасположением динамика на плате есть целый ряд (11 шт.)
белых отметок Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y . В моем аппарате в этом ряду был
установлен всего один диод, который я и удалил. Трансивер раскрыт!
Передача идет везде, включая вещательный УКВ диапазон, Авиа,
средневолновый АМ и проч.
Кстати, сразу подскажите, как вращается валкодер: легко или
тяжело, и не наблюдается ли скрип при вращении. А то в моем 706-м
с самого начала валкодер вращался туговато.
73 de RV4PHU!
16.01.2004, 17:14 #4ua0cllГость
Andry RV4PHU
16.01.2004, 17:21 #5ua0cllГость
Здравствуйте спасибо за описание технологического процесса раскрытия 706-го
Уменя тоже скрипел валкодер. причиной тому являлся маленький зазор между самой ручкой и тормозной подушкой(тормоз,рычаг которого паходится справа от ручки валкодера).
Яее немого отодвинул на себя и все проблемы ищезли.
Попробуйте и сообщите получилось или нет.
С уважением Константин!
04.09.2010, 14:14 #6
всем привет. кто может подсказать по раскрытию mk2g с буковкой "J", какие диапазоны частот раскрываются на передачу, а то диод выпаял а разницы не увидел?
С уважением, Иван R9YZ.
04.09.2010, 15:36 #7.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
04.09.2010, 16:09 #8
04.09.2010, 16:56 #9.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
04.09.2010, 16:57 #10
04.09.2010, 19:44 #11QRP
- 04.02.2006
- Нижний Новгород
- 76
- 22
Коллеги, подскажите пож. где находится вожделенный диод D59 в японской версии (J) 706-го (просто).
Ряда диодов (5 шт.) под динамиком, справа от FL-30, в этой версии 706-го нет.
Все глаза сломал...
mods.dk однако утверждает:
Remove the TOP cover by removing three philips head screws on the top and one on each side. Move the speaker bracket out of
the way. Locate D-59, this is a three terminal SMD diode in an SOT package, about 1 x 3 mm (with the radio front panel
oriented towards you, D-59 is located in a row of SMD diodes just to the right of the ribbon cbale header above the 9 MHz
SSB filter FL-30. There are pads for 5 diodes with only three installed. D-59 is the second from the left).
Useing tweezers and a low-wattage soldering iron (and magnifying glass, if necessary) remove D-59 by appplying some heat to
the single leg side of the device while lifting gently, then apply heat to the other two legs and removing the device.
Be careful not to apply too much heat, not to rip or burn any traces or not to leave excess solder on the PCB.
М.б. это не для япона-версии?..
Кто-нибудь решал эту небольшую проблему?
05.09.2010, 05:34 #12.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Откуда вы их до сих пор берете?
"Решал эту небольшую проблему" лет десять тому... Многое-уж из памяти стерлось... И аппарата того у меня уж нет. Раскрытие делалось по описанию на mods.dk. Проблем, вроде-как, не было.
На всякий случай, вот "шпаргалка": http://87.225.43.62/ICOM/IC-706%20SM.pdfАндрей - R0CS
05.09.2010, 08:15 #13QRP
- 04.02.2006
- Нижний Новгород
- 76
- 22
Брался давно, для выездов.
Несмотря на наличие 2G и 7000, интерес к нему не угас.
Проблема решена сравнением разводок.
В J-версии стоит диод габаритами Д2, визуально закрывающий площадку с диодами, ответственными за "раскрытие".
Спасибо за sm.
05.09.2010, 08:47 #14.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
05.09.2010, 13:36 #15QRP
- 04.02.2006
- Нижний Новгород
- 76
- 22
Осталось выяснить назначение этого диода.
Он есть только в японской версии 706-го.
