Показано с 1 по 7 из 7
    QRP Аватар для UK8OAR
    04.01.2007
    Наманган
    69
    18
    3
    Icom IC-706MK2G. После грозы
    После грозы снизилось чутье на КВ,имещих опыт
    с подобной проблеммой прошу откликнуться.
    :suicide:
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,052
    1736
    1696
    99% входные диоды стоят навстречу друг другу
    04.01.2007
    Наманган
    69
    18
    3
    Улыбка
    Слава богу,моя проблемма благодаря добрым людям разрешилась.Выжгло сопротивление Р61 и Q12 на плате фильтров.После их смены всё пришло в порядок.
    04.01.2007
    Наманган
    69
    18
    3
    Систематически заглядываю и вижу,что тема небезразлична.Поэтому добавлю,что при данной неисправности было потеряно чутье на 40 дб на приеме без аттенюатора,после включения его,прием был как полагается.Предусилитель также работал,но ,естественно,с потерей 40дб/
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Потому-то и нужно всегда выкручивать антенный разъём из трансивера после окончания работы в эфире.
    ...Грабли уже стоЯт и ждут...
    11.10.2009
    Обнинск
    1,519
    1518
    3299
    У приятеля в Обнинске вылетел один полевик в усилителе мощности на КВ. Угораздило включить трансивер ночью на передачу- за окном снежные заряды и статич. электричество ,,затекло,, в трансивер. Приемник на КВ работает, на УКВ и на передачу работает.
    04.01.2007
    Наманган
    69
    18
    3
    Вот появилась новая заморочка!!Каким образом ,при нормальной работе КСВ-метра на диапазонах от 7 Мгц и выше(проверялось на испытанной нагрузке), на 3,5 показывает КСВ 2,5,а на 1.9 вообще больше трех? При проверке на антенну(inv V) диапазона 3.5 (на ней КСВ-1,2,проверено другим прибором)также показывает около 3.При подключении антенны лонг вайр (через согласующее устройство)можно настроить на ксв =1,но тогда я понимаю,что настройка происходит не на нужную частоту,но ксв метр показывает 1,защита не сбрасывает мощность и прет в эфир сами знаете какие помехи для соседей.
  1. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:24
  2. ICOM IC-756PRO3: авария после грозы
    от RN9AQ в разделе IC-756
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 21:25
  3. Icom-706MK2G и RigExpert Standard
    от Foto239 в разделе IC-706
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 22:06
  4. Неисправность после грозы
    от ID112 в разделе IC-718
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 12:27
  5. Последствия грозы для Kenwood TS-570D
    от UU1JJ в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 17:28
