07.09.2009, 17:22 #1
Icom IC-706MK2G. После грозы
После грозы снизилось чутье на КВ,имещих опыт
с подобной проблеммой прошу откликнуться.
:suicide:
07.09.2009, 17:36 #2Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,052
- 1736
- 1696
99% входные диоды стоят навстречу друг другу
22.09.2009, 19:29 #3
Слава богу,моя проблемма благодаря добрым людям разрешилась.Выжгло сопротивление Р61 и Q12 на плате фильтров.После их смены всё пришло в порядок.
23.09.2009, 21:25 #4
Систематически заглядываю и вижу,что тема небезразлична.Поэтому добавлю,что при данной неисправности было потеряно чутье на 40 дб на приеме без аттенюатора,после включения его,прием был как полагается.Предусилитель также работал,но ,естественно,с потерей 40дб/
19.11.2009, 15:06 #5Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Потому-то и нужно всегда выкручивать антенный разъём из трансивера после окончания работы в эфире.
...Грабли уже стоЯт и ждут...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
09.12.2010, 21:06 #6Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,519
- 1518
- 3299
У приятеля в Обнинске вылетел один полевик в усилителе мощности на КВ. Угораздило включить трансивер ночью на передачу- за окном снежные заряды и статич. электричество ,,затекло,, в трансивер. Приемник на КВ работает, на УКВ и на передачу работает.
73! Вениамин (UA3X)
28.01.2011, 07:13 #7
Вот появилась новая заморочка!!Каким образом ,при нормальной работе КСВ-метра на диапазонах от 7 Мгц и выше(проверялось на испытанной нагрузке), на 3,5 показывает КСВ 2,5,а на 1.9 вообще больше трех? При проверке на антенну(inv V) диапазона 3.5 (на ней КСВ-1,2,проверено другим прибором)также показывает около 3.При подключении антенны лонг вайр (через согласующее устройство)можно настроить на ксв =1,но тогда я понимаю,что настройка происходит не на нужную частоту,но ксв метр показывает 1,защита не сбрасывает мощность и прет в эфир сами знаете какие помехи для соседей.
Равиль (UK8OAR)
