Может тогда задать вопрос проще:
владельцы ICOM 706MK2 (японская версия- в "треугольничке" буква J)! У вас какие-то изменения функции Q4 в режиме SSB есть ?
Разобрался сам. Тема закрыта.
Во время работы трансивер выключился. Кабель питания, предохранитель в трансивере в норме. Обычно при включении б/п слышен щелчок реле и нажимаем кнопку POWER, трансивер в рабочем состоянии. У меня теперь при включении б/п реле щелкает импульсами, б/п менял, не помогло. У кого такое было, подскажите где смотреть? Спасибо.
у меня было похожее только на мк2г ICOM IC-706MKIIG REPAIR | US7IGN
или просто выключался сразу после включения или безуспешно пытался включиться, что тоже было слышно как частые щелчки реле.
я бы проверил цепи питания на хороший контакт (включая целостность дорожек, холодную пайку) и электролитические конденсаторы на утечку.
кабель питания в норме, плата УМ заменена на новую 2 года назад, буду дальше смотреть и надо же перед новым годом такое.
выключился - защита что ли сработала? у меня703 был, там реле вкл. только после нажатия power вроде. что у вас за реле включается после включения блока питания?
Щелкает даже при снятой передней панели.
Подобное у кого то наблюдалось?
US7IGN- дорожка на плате в этом месте целая, ищу дальше.
Схема есть, но плохо, что весь аппарат не возможно вытащить из корпуса, разложить на столе и включить питание, но попробую.
щелкает как на видео? https://www.youtube.com/watch?v=CCGF1BJsRko
на Q14 PA UNIT 5 вольт есть? Q14 и D11 исправны?
Спасибо, буду все смотреть.
Не могу на плате найти R591 и дроссель L621, может кто подскажет, где они находятся?
Подсказать наверно сможет только RZ3CC, щелканье реле.
