Буду ставить RD70HVF. По-моему более демократичная цена. Во всяком случае на Али...
да он у Вас ещё и копаный и паяный-перепаяный весь, кто же так драйвер изуродовал? Icom IC-706MK2G купить в Астрахани на QRZ.RU – Объявления на сайте QRZ.RU
У вас там рядом есть люди с руками и головой , если что ....http://xn----ctbb3ac7c.xn--p1ai/index.php
Продается IC706MKIIG, а на фото IC706MKII... Куда букву "G" девали?
хотя на табло 433 МГц.
Опять же написано на морде "HF/VHF" про "UHF" не написано
"нипанятнааа!" :)
Вот товарищ примерно похожую задачу решал: EB5AGV's Workbench: Icom IC-706 MkIIG final amplifier repair
С новым годом! Спасибо за сочувствие и участие. Постараюсь ответить.
да он у Вас ещё и копаный и паяный-перепаяный весь- Такой покупал. Маленько влип
ого. оригинально- это за неимением родного драйвер(уже сам). Хотя IRF510 работал без проблем
Куда букву "G" девали? - Такой покупал. Хотя "...Вам шашечки или ехать?"
У вас там рядом есть люди с руками и головой - До них 600км. с гаком.
Всем еще раз спасибо. Тему можно закрыть. Неисправность найдена. Причина - возбуд внешнего усилителя.
Сначала броский клич " прошу совета " , а в финале какая то обидная отповедь всем советчикам . Глядишь , так и отучите давать советы . Разгребайте тогда свои проблемы молча и обижаться будет не на кого , кроме как на себя любимого . Удачи !
Я вот только не понял зачем менять выходные транзисторы. Из всей переписки не понял.
Ток повышается? так это паразитное возбуждение или/и неисправна регулировка рабочей точки(смещение) ЭП выходного каскада.
При приёме питание от оконечного каскада НЕ отключается и в случае выхода из строя(пробоя) одного или двух оконечных транзисторов ток большой был бы и во время приёма.
Если вы ещё не угробили транзисторы оконечные и предоконечные надо IMHO сделать следующее (IC-706MK2G):
0. Проверить напряжение 8V, R8V, T8V, PHT8 и т. п.
1. Отключить FILTER unit. J172/P2
2. Нагрузить PA unit J172 активной нагрузкой 50 Ом 100 Вт.
3. Отключить P101 от MAIN unit. Нагрузить вход PA unit резистором 50 Ом.
4. Отключить питание драйвера Q100. В этом случае п. 3 можно пропустить.
5. Проверить потребляемый ток при нажатом PTT. Если в норме - занимаемся драйверами. Нет - идём дальше.
5. Запомнить/пометить положения резисторов R174 и R175.
6. Измерить напряжения на затворах Q171 и Q172.
Если надо объяснять, что надо делать/измерять/крутить дальше, то лучше отдать специалисту - будет может быть меньше удовольствия, но быстрее и дешевле точно.
P.S. Если это IC-706MK2, то проверяйте линию T8 и Q45 на пробой.
Вот как раз из-за таких советчиков как Вы и не хочется здесь ни о чем просить совета. Вы прочли мою просьбу? ... С чего начинать диагностику... Зачем Вы советуете мне отправить аппарат на ремонт в Армавир. А почему не в Майкоп или Саратов. Есть еще в Воронеже хороший специалист. Меня вообще раздражают люди которые на конкретный вопрос начинают нести какую-то херню. Так, что на отповедь не обижайтесь. Есть что посоветовать по делу - скажу большое спасибо, а нет - проходи мимо.
Вложение 203883 Вот получил из Китая. Терзают смутные сомнения, что это не оригинал. Ножки укорочены и нет среза на выводе стока. Хотя упаковано по высшему уровню. Может это новая разработка? Кто-то сталкивался с такими транзисторами?
