Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 75
  1. #31
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    55
    1,980
    525
    1272
    ребята, может кто скажет как работает у этого паразита индикатор мощности. не могу все же понять. на всех бендах показывает 50%, те зеленые "бабайки" изредко выскакивают красные сегменты. Люди говорят мол неисправность. так ли это?
    Добавлено через 45 минут
    неужели ни кто на индикацию не смотрит
    Последний раз редактировалось RX0TX; 29.09.2011 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
    Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
  2. #32
    Low Power
    17.02.2008
    87
    18
    22
    КСВ какой у антенны? Это раз. Второе, какой кабель идёт от трансивера к блоку питания? Имею ввиду- с сетевым фильтром, как у европейских вариантов, или просто кабель с двумя предохранителями? Ну и на всякий случай, с блока питания выходит 13.8V?
  3. #33
    16.12.2007
    55
    1,980
    525
    1272
    на 10 и 15, не более 1,2 без тюнера, на остальных с тюнером не более 1,5. Фильтра нет. напруга в норме. Выходит что все же неисправен, если такие вопросы пошли.
    Очень даже обидно. шило на мыло поменял. 857 ни разу особо не подводил. Кипятильник правда. тем не менее
  4. #34
    24.11.2003
    Таллин
    2,921
    708
    239
    В какой моде? И где измеряете напряжение? 13.8в должно быть на клемнике трансивера (а не блока питания).
  5. #35
    Low Power
    17.02.2008
    87
    18
    22
    Последняя попытка Вытащить оба предохранителя из своих белых гнёзд и зачистить обоим ножки. Это болезнь, известная на Западе... Помогает 100%. Если и это не поможет, тогда, наверное, неисправность. В меню мощность выставлена 100%? Да, и раньше всё было в порядке? Это, если не поможет зачистка предохранителей.
  6. #36
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,609
    2161
    139
    Вот это самое главное. Надо сначала в меню посмотреть. Если выставлено на 100%, тоды да. А то может 50% и установлено...
  7. #37
    16.12.2007
    55
    1,980
    525
    1272
    блин.. ну не совсем же тупой. естественно на все 100 выставлена. пердохранители конечно гляну, но думаю дело не в них. плавала бы мощность. смотрел в ссб, но и на других модах от паспортного показывает половину. был бы ваттметр под рукой и вопросов бы не возникло. калибровка или в сервис лезти надо. потом. аппарат не новый , со штатов, но все в идеале (как новенький)
    То есть, я так понимаю индикация при передаче должна быть на всю катушку. подный зеленый и красный сектора (вернее индикаторы)
    Добавлено через 4 минуты
    он так показывает с первого дня, как у меня появился
    Последний раз редактировалось RX0TX; 29.09.2011 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
  8. #38
    Low Power
    17.02.2008
    87
    18
    22
    Насчёт предохранителей- личный опыт... Плюс почитал форумы у американцев, те тоже плачутся об этом. У меня блок питания регулируемый, так когда мощность падает, я добавляю немножко напруги, всё стаёт на свои места- ALC в своей зоне, мощность 100%. Через несколько дней опять то же- упала мощность. Добавил напруги и опять всё в норме Если очень надоело или дальше напряжение повышать уже некуда- зачистка предохранителей... Это радикальное средство решает вопрос иногда недели на две.
  9. #39
    16.03.2009
    31
    5
    3
    На счет предохранителей- мои 5 копеек.
    Зачистка помогает далеко не всегда. Проблема в том, что сами держатели предохранителей обжаты на кабель. Тщательно пропаяйте! Помогло поднять мощу при ремонте нескольких аппаратов.
    73! Игорь RM2T
    Добавлено через 15 минут
    Да, еще забыл. Не только в 7000, но и во многих б\у. Часто распаиваются "бинокли" выходных каскадов. Дело геморойное, но стоит того: отпаяйте их с платы и пропаяйте высокотемпературным оловом (с сурьмой).
    Последний раз редактировалось RW3TA; 29.09.2011 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RW3TA)
  10. #40
    Low Power
    17.02.2008
    87
    18
    22
    Игорь, спасибо за совет. На днях пропаяю. Падение мощности там значительное, особенно с течением времени.
  11. #41
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    3,145
    924
    120
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    В какой моде?
    Хороший вопрос, и без ответа...
    CW или SSB?
  12. #42
    16.12.2007
    55
    1,980
    525
    1272
    проверю и отпишу, спасибо.
  13. #43
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    CW или SSB?
    Не просто хороший вопрос, а ключевой... перед тем как отпаять, пропаять...
  14. #44
    16.12.2007
    55
    1,980
    525
    1272
    CW или SSB?
    ответил же уже.
  15. #45
    16.03.2009
    31
    5
    3
    Те часто встречающиеся дефекты, о которых я писал, проявляются и в cw и в ssb. Но особенно явно видны в цифре. Но уж если процесс начался- его не остановить. Лучше собраться с духом и начать бороться сразу. Тем более- аппарат не новый
  1. Отзывы о Yaesu FL-7000
    от RW9JQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 19:40
  2. Баг в 'Рейтинг пользователей'
    от RU3GA в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 11:54
