30.09.2011, 14:07 #61QRP
- 16.03.2009
- 31
- 5
Спокойно, Ипполит, спокойно!
Действуем следующим образом:
1. Пропаиваем держатели предохранителей с кабелем
2. Делаем общий сброс. Если память не изменяет- при нажатых кнопках вверх и вниз на "морде", включить питание.
3. Нагружаем на нагрузку 50 ом. Не на антенну! Если таковой нет- делаем. В стакан воды- два электрода не касающихся друг друга. К ним припаять коаксиал и подключить к 7000. Воду солить поваренной солью до получения ксв=1.
4. Встаем на 14 мгц cw. Мощность 100%. Ключ не электронный- просто нажатие. Меряем ток потребления в режиме нажатия. Должно быть 18-23 А. Смотрим что показывает индикатор мощности и измеритель АLC. Меняется ли мощность после 15 сек на передаче?
5. Сообщаете мне результаты. Рассказываю что смотреть дальше.
ps В выходные на сайте быть не смогу. При необходимости пишите
zist61(at)mail.ruИгорь (RW3TA)
30.09.2011, 15:51 #62IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
30.09.2011, 15:53 #63
30.09.2011, 17:32 #64QRP
- 16.03.2009
- 31
- 5
30.09.2011, 18:40 #65IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
13.10.2011, 20:56 #66Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,931
- 4785
- 3268
Тоже стал замечать, что до 100% мощность не дотягивает причем как в КВ, так в УКВ диапазонах. Для начала пощупал колодки предохранителей и сразу все стало ясно. Пропаял обжатые провода и почувствовал разницу. Потрогал разъем, который к аппарату подходит - тоже теплый. Там тоже провода обжаты без пайки. Но это оставил на следующий раз.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
28.10.2011, 14:53 #67Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,107
- 908
- 1755
Добрый день.
На 144 индикатор выходной мощности
должен показывать 50% или 100% ?
В режиме RTTY.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
07.11.2011, 21:02 #68Low Power
- 17.02.2008
- 87
- 18
- 22
Не пойму, куда жаловаться- две ветки по этому аппарату, практически идентичные. На этой, правда, посты свежее
Проблема: ушла частота, очень незначительно, герц на 60-80, на слух. Корры подтверждают. Непонятно, с чего вдруг. Не уверен, вот не уверен, но кажется, что после того как аппарат поработает долго и прогреется как следует, частота несколько стабилизируется и даже стремится к нулю... Ни у кого такой проблемки не возникало? В сервисном мануале, там понятно, что делать, но вот меня интересует, почему так, вдруг? Есть мнения? Спасибо. Дмитрий, UY7CW
putinПНХ
07.11.2011, 21:28 #69
07.11.2011, 21:33 #70Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,107
- 908
- 1755
Спасибо за ответ.
Так и есть
20.10.2013, 09:37 #71
20.10.2013, 16:23 #72High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Вот это да. Пообщался с автором цитируемого мной поста. Сказал что чем лучше и дороже наушники, тем заметней даный "возбуд"! Беру я самые простые компьютерные наушники, и правда, "возбуда" нет. А на хороших Sennheiser есть. У меня нет слов...
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
20.10.2013, 16:39 #73.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
ex RA0JV
www.rk1at.ru
20.10.2013, 20:55 #74High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Нет, САТ пока вообще нет. Включены только антенны и питание.
15.04.2018, 06:44 #75Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
может кто подскажет, как работать через спутники на данном аппарате, попробую сформулировать вопрос - приём понятно, связка интерфейс, орбитрон, WiSP DDE Clientне, частота подстраивается и ведёт спутник, а вот что включить чтоб частота передачи тоже шла за спутником, т.е переключалась.
понятно что есть как работать через репитер, но тут частота постоянна, это просто и ясно, понятно. когда начинаешь крутить волкодер приём меняется передача остаётся
У некоторых даже специализированные измерительные комплексы имеются
