Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 75 из 75
  1. #61
    16.03.2009
    31
    5
    3
    Цитата Сообщение от RX0TX Посмотреть сообщение
    Прямого преобразования с преселектором ловит не хуже. Подозрение на то что в плече один из транзюков помер. вскрывать не хочу. ибо один хрен близко ни хрена не вижу.
    Спокойно, Ипполит, спокойно!
    Действуем следующим образом:
    1. Пропаиваем держатели предохранителей с кабелем
    2. Делаем общий сброс. Если память не изменяет- при нажатых кнопках вверх и вниз на "морде", включить питание.
    3. Нагружаем на нагрузку 50 ом. Не на антенну! Если таковой нет- делаем. В стакан воды- два электрода не касающихся друг друга. К ним припаять коаксиал и подключить к 7000. Воду солить поваренной солью до получения ксв=1.
    4. Встаем на 14 мгц cw. Мощность 100%. Ключ не электронный- просто нажатие. Меряем ток потребления в режиме нажатия. Должно быть 18-23 А. Смотрим что показывает индикатор мощности и измеритель АLC. Меняется ли мощность после 15 сек на передаче?
    5. Сообщаете мне результаты. Рассказываю что смотреть дальше.
    ps В выходные на сайте быть не смогу. При необходимости пишите
    zist61(at)mail.ru
  2. #62
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Игорь, а я бы еще мощность померил внешним прибором.
  3. #63
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    спасибо Игорь, будет малость свободного времени проверю
    Добавлено через 1 минуту
    пока прибора нет. был бы - было бы уже все ясно
    Последний раз редактировалось RX0TX; 30.09.2011 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
    Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
  4. #64
    16.03.2009
    31
    5
    3
    Так кто угодно может У некоторых даже специализированные измерительные комплексы имеются
    А при помощи тестера слабо?
  5. #65
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    тестера слабо?
    не слабо. я еще могу и лампочкой накаливания мощность измерить))
  6. #66
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Проблема в том, что сами держатели предохранителей обжаты на кабель. Тщательно пропаяйте!
    Тоже стал замечать, что до 100% мощность не дотягивает причем как в КВ, так в УКВ диапазонах. Для начала пощупал колодки предохранителей и сразу все стало ясно. Пропаял обжатые провода и почувствовал разницу. Потрогал разъем, который к аппарату подходит - тоже теплый. Там тоже провода обжаты без пайки. Но это оставил на следующий раз.
  7. #67
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Добрый день.
    На 144 индикатор выходной мощности
    должен показывать 50% или 100% ?
    В режиме RTTY.
  8. #68
    Low Power
    17.02.2008
    87
    18
    22
    Не пойму, куда жаловаться- две ветки по этому аппарату, практически идентичные. На этой, правда, посты свежее Проблема: ушла частота, очень незначительно, герц на 60-80, на слух. Корры подтверждают. Непонятно, с чего вдруг. Не уверен, вот не уверен, но кажется, что после того как аппарат поработает долго и прогреется как следует, частота несколько стабилизируется и даже стремится к нулю... Ни у кого такой проблемки не возникало? В сервисном мануале, там понятно, что делать, но вот меня интересует, почему так, вдруг? Есть мнения? Спасибо. Дмитрий, UY7CW
  9. #69
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В режиме RTTY.
    100% если с антенной все нормально, или на эквивалент.
  10. #70
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Спасибо за ответ.
    Так и есть
  11. #71
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Цитата Сообщение от US8CP Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    у меня IC7000 так наблюданьмч такая бяка- при работе на передачу прослушивается наводка вч сигнала на нч тракт как на родной динамик встроенный так и на внешний-ну и естественно на телефоны подключенные....на всех бендах но громче всего на 28мгц когда вещаеш...
    антенна согласованна отлично 1.5ксв макимальное на всех бендах...
    пробовал на фирменную 50омную нагрузку-так же прослушивается наводка на на НЧ тракт
    -соплей нигде в соединениях нет-заземление в порядке
    как бы не сильно напрягает но неприятно хрюкает -слегка достает! Громкость наводки зависит от мощности
    на максимальное мощности громче всего слышно!
    что кто посоветует????
    Юрий US8CP
    lyura@bk.ru
    Вот точно такая же проблема. Как кто устранял?
  12. #72
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Вот это да. Пообщался с автором цитируемого мной поста. Сказал что чем лучше и дороже наушники, тем заметней даный "возбуд"! Беру я самые простые компьютерные наушники, и правда, "возбуда" нет. А на хороших Sennheiser есть. У меня нет слов...
  13. #73
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,843
    1913
    2536
    А САТ подключен в этом случае? Как-то был момент наводок тоже, при отключении САТ-эффект пропадал. Вылечилось ферритовыми защелками и гальванической развязкой САТ трансивера с компом.
  14. #74
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Нет, САТ пока вообще нет. Включены только антенны и питание.
  15. #75
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    может кто подскажет, как работать через спутники на данном аппарате, попробую сформулировать вопрос - приём понятно, связка интерфейс, орбитрон, WiSP DDE Clientне, частота подстраивается и ведёт спутник, а вот что включить чтоб частота передачи тоже шла за спутником, т.е переключалась.
    понятно что есть как работать через репитер, но тут частота постоянна, это просто и ясно, понятно. когда начинаешь крутить волкодер приём меняется передача остаётся
  1. Отзывы о Yaesu FL-7000
    от RW9JQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 19:40
  2. Баг в 'Рейтинг пользователей'
    от RU3GA в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 11:54
