11.11.2013, 14:25 #1
- 11.11.2013
- Тула
- 6
- 4
- 5
IC-7000: наводка на динамик во время передачи
Здравствуте коллеги!
Кто сталкивался с такой проблемой, когда IC-7000 включен на передачу 100%мощности (режим SSB ) c включенным компресором (СОМ),
в динамике трансивера слышен негромкий искаженный голос. .При этом режим (самоконтроля) монитора в меню выключен. Этот эфект слышен и при работе на антенну(настоенную SWR 1.0) и на эквивалент, при достойном заземлении и без него.
Такое впечатление, что на УНЧ трансивера по цепям идет ВЧ наводка. При снижении мощности или выключении СОМ ,этот эффект пропадает. Кто с этим сталкивался и как это можно устранить?
Отпишитесь у кого-как.
14.11.2013, 02:23 #2
- 26.11.2011
- Житомир
- 40
- 565
- 86
- 211
Уже я не одинок. Точно такая есть беда. Вешал фериты на кабеля питания, ничего. Не знаю что делать. Вот что мне написали на другом форуме
"Возбуд и наводки чаще всего возникают при питании трансивера менее 13,8 вольт (такой вот каприз) и при пролезании наводки по цепи питания. Проверьте - на малой мощности ничего нет. Попробуйте ферритовые защёлки на все подсоединяемые провода. На провода питания защёлки нужно ставить отдельно на плюс и отдельно на минус. Неплохо помогает впараллель питанию большая ёмкость для НЧ усилителей - порядка 1Гн. Нужно хорошо протестить предохранители на подсоединяемых проводах питания и ещё один за передней панелью. В ДСП блоке нужно хорошо пропаять микрокренку. Попадались плохие контакты вч разъёмов, а в целом - неплохой аппарат."
Ну хорошо, если это недостаток вольтажа, то почему тогда в эфире сигнал абсолютно чистый без искажений.ex UR5XFQ, ex UR5BHY
19.11.2013, 00:10 #3
- 26.11.2011
- Житомир
- 40
- 565
- 86
- 211
Похоже я нашел "цытадель зла". Вот цитата с другого форума:
"Большинство напряжений для работы 7К образуется понижением входного напряжения 13,8 В цепочкой этих самых стабилизаторов до 8 и 3.3 вольт.
В схеме есть линия 5 вольт (из которой, в частности, потом получают 3,3 в). Так вот эти 5 вольт японцы рождают из 14 вольт с помощью DC-DC конвертера на IC1951 (элементы его схемы тоже по-сумашедшему греются и отдают свое тепло плате MAIN UNIT, а это место расположено с обратной стороны платы под блоком DSP и хорошо "подогревает" последний снизу, приводя к иллюзии нагрева самого DSP в процессе работы).
Зачем так сделано, а не применяется готовый "понижающий" стабилизатор на 5 В? Ведь помимо сложности схемотехники здесь происходит ВЧ-преобразование напряжения с вероятностью помех схеме приемника. Конечно, айкомовские инженеры неглупые ребята и пока я не нахожу другого объяснения кроме увеличения КПД при получении этих 5 вольт от входного напряжения и снижения итогового тока потребления."
И дальше:
"До сих пор для меня загадка, почему инженеры Айкома применили именно такое преобразование для получения 5 В из основного входного напряжения 12 В, в то время как все другие линии питания: 3,3 В и 8 В образуются с помощью понижающих интегральных однокорпусных стабилизаторов. Если только соображением получения высокого КПД преобразования. И налицо досадный просчет - размещение пусть и слабо, но шумящего на ВЧ узла прямо на обратной стороне под входными цепями приемника."
Ключевым здесь есть "размещение пусть и слабо, но шумящего на ВЧ узла прямо на обратной стороне под входными цепями приемника." Вот оно... Ничего с этим не сделаеш.ex UR5XFQ, ex UR5BHY
19.11.2013, 00:37 #4
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Такие загадки или подобные и у других фирм. "Чужая душа -потемки".....Раньше говорили о технической культуре .... наверное соответствует...Нам не понять. Примеров сколь угодно. Вот и я столкнулся. Прикупил планшетник нашего производства ,РФ,"поддержал нашего производителя"-что б ему не испалосЬ,,,,,,,,, крутизна,по описанию. 4 ядра процессор 2Гб оперативка видео 8 ядер супер-пупер. ...Включаю совместно с самсунгом нексус гэлакси : 1-одно ядро и 0.5 Гб оперативка ...видео ваще не понять-короче с виду просто телефон. Может смартфон ,может коммуникатор называется? Короче Самсунг затыкает за пояс нашего ПЛАНШЕТНИКА....Не покупайте продукцию GAMEPAD маде ин русия -барахло полное а по цене за горизонт ,,,,,,жалею что деньги на ветер,,,купил жене в подарок и так обосра....ся. Не хочет она на нем работать_предпочитает DELL пятилетний который работает как часы...но у меня на нем и лог и контесты...
Последний раз редактировалось RV3ABR; 19.11.2013 в 00:46.
RV3ABR
17.12.2013, 23:25 #5
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 73
- 126
- 10
Коллеги!
не суетитесь по поводу наводки на динамик
эта -беда- практически у всех-(за редким и не понятным пока) исключением
был у меня самый первый ic7000 такая беда была и сейчас самый "свежий"
то же самое
на америкнских форумах так же народ жалуется и имеет эту проблему..
Она закопана в схеме -возможно разводке печатки...и так далее внутри....
маху дали иженера -япона матьUT8UB
17.12.2013, 23:34 #6
- 24.11.2009
- 48
- 578
- 170
- 43
18.12.2013, 00:26 #7
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
______________Похоже надо согласиться с этой мыслью.Конструктив. На печатке наверняка есть петли общих земляных шин.одной такой достаточно выступить индуктивностью пусть даже сотая часть микрогенри. Вот вам и антенна а в унч полно нелинейных элементов тем более что возможно,применяется микросхема высокой степени интеграции . надо подробно смотреть печатку и распайку проводов к ней на предмет участков общего протекания земляных токов .
RV3ABR
18.12.2013, 01:04 #8
- 26.11.2011
- Житомир
- 40
- 565
- 86
- 211
Ну так он же смотан с коробки, распустил сколько надо и остальное в жмуте. Или надо как-то по-другому?
Я даже купил 1,5м провод 4*1,5 и по два в паралель через стандартный 4-пиновый штекер запитал. Стало лучше, но не пропало. Один человек мне на другом форуме писал, что когда питал свой 7000 от 30А БП, то ничего не было. Вообщем, 7000-к, как капризная девчонка.ex UR5XFQ, ex UR5BHY
18.12.2013, 12:56 #9
- 26.11.2011
- Житомир
- 40
- 565
- 86
- 211
Пользователи 7000-ка, отзывайтесь. У кого еще такое есть?
26.12.2013, 16:43 #10
- 29.05.2005
- 51
- 122
- 13
- 131
почистите контакты панели - у меня было примерно такое: при повышении мощности, несмотря на хорошую антенну наводка в наушниках, микрофон "заводится", и начинает экран "плыть". Протёр водкой и хорошо застегнул панель...
RZ3AUZ
21.11.2019, 14:57 #11
В динамике всегда была чистота, при любых мощностях. А вот из-за близко расположенной антенны (балун в 10м от трансивера за болконом), наклонный треугольник на 80м. На 40м как бы качественно не настраивал антенну и тюнер, колонки у компа начинают повторять голос с микрофона и модуляция с подвозбудом. на 80, на 20 да и на остальных диапазонах никаких проблем.
R9FAO ( Ex. UH9FAR, UB8FAE )
21.11.2019, 15:27 #12
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,590
- 4137
- 2785
Сергей, у меня на тех аппаратах что сам делал, даже когда неонка на микрофоне светилась, возбудов не было. Потому что была хорошая развязка от ВЧ наводок по всем проводам что входят и выходят из трансивера. Инженеры Icom в этом плане чуток не доработали..
Последний раз редактировалось UA9FAL; 21.11.2019 в 15:31.
73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
21.11.2019, 16:29 #13
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
21.11.2019, 17:57 #14
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,590
- 4137
- 2785
Одно дело если аппарат стоит в домашнем шеке, а антенны где-то там... Тогда конечно, хороший КСВ избавит от проблем. Другое дело в полевых условиях, когда антенна над головой висит. Или вообще 1/4 кусок провода в антенный разъём вставлен. В таких условиях даже КСВ 1 не поможет. Есть у 7000 такая проблема, хотя и предназначен он для полевых условий.
22.11.2019, 06:20 #15
КСВ через тюнер (Daiwa CAN-1001 500W PEP ANTENNA TUNER ) настраивается лучше 1,01. Без тюнера около 2,5-3,0. Естественно ферритовые защёлки на всех проводах. И только 40м диапазон.
п.с. аналогично через LDG Z-11PRO-II.R9FAO ( Ex. UH9FAR, UB8FAE )
