Показано с 1 по 15 из 18
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    ICOM IC-703 и УМ
    Хотелось бы узнать у владельцев сего девайса про опыт работы с внешним усилителем .
    Сегодня производили пробное подключение к усилителю(350 ватт).
    На 28 и 24 мгц комплект трансивер+усилитель явно подвозбуждался.
    При том-же усилителе и ICOM 718 проблем нет.
    Пассы с фер.защёлками и прочее результатов не принесли.
    Ясности(виновника торжества) нет.
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Мало рассказано.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А как там у Вас с драйвером в трансивере. На транзистор не меняли?
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Нет не менял, да и причём здесь это?
    Достойно сделанный усилитель, вопросов по нему нет. Проблема похоже всётаки в трансивере.
    Поэтому хотелось услышать мнение владельцев , а не общие рассуждения о мёде и его применение в природе...
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Здрасьте, приехали! Еще как причем. Самопальный драйвер на транзисторе возбуждается. Если хорошо подобрать режимы, то на некоторых диапазонах и немного, если не подбирать, то на всех и сильно. Вот поэтому и спросил.
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    UA3GFX
    Внутренний антенный тюнер выключен???
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Судя по-всему вы используете СБ-ишный усилитель с большим усилением ... Попробуйте установить на входе усилителя 50-ти Омный резестивный делитель -3 ДБ , возбуд должен исчезнуть !
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вопрос :
    Усилитель на ГУ-74 с ОС по входу контуров нет .
    Трансивер FT1000MP - СУ автоматический.
    Как подключить что бы все работало ?
    Еще есть ручной самодельный СУ.
    Вот не очень хочется коробочку между ТРХ и РА ...
    или все же придется ?
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Здрасьте, приехали!
    Ну здраствуйте!
    Я в теме, и обладаю поверьте, достаточным опытом что-бы отличить определённые дефекты по косвенным признакам и не только...
    Совсем не так...
    Трансивер исправен, усилитель не СВ-шный, конструктор его известный Вам человек из Липецка.Призёр многих выставок. Придраться к усилителю поверьте Геннадий невозможно.+5.
    Я ведь не зря не описываю РА.
    Нагружали на 75 омный эквивалент, вешали феррит везде где возможно и где нет.Без результатно.Увы.
    Связка с IC-718( что было рядом) работало безупречно.
    Приятель 3GGP сообщил мне, что имел проблемы при работе 703 с НЛА-300, похоже что-то есть в самом 703, что не позволяет пользовать его с усилителем.
    Внешнее проявление: моргает дисплей, подергивание тока анода усилителя(прилично 30%) и выходн. напряжения(на экиваленте).
    Конечно, кто то может возразить -зачем ВАМ это надо , смените трансивер и живите спокойно, но это как то не правильно!
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Верю. Но ведь не разобрались же. И здесь вопросы задаете. Значит не обладаете тем самым, чем утверждаете, что обладаете. Я, вообще-то, речь вел не об усилителе, к которому Вы подключаетесь, а о драйвере в IC-703, который часто выходит из строя и который частенько любят менять на транзистор. Вот он, гад, как правило, возбуждается. Иногда совсем чуть-чуть. Так не слышно, а после внешнего усилка вполне проявляется.
    Кстати, если есть возможность, попробуйте подключить другой IC-703, желательно новый и наверняка не паяный.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Положим мне виднее где задавать вопросы!
    Да и попрошу не разводить словоблудие и собщения помещать только по теме.
    Можно помечтать, пофантазировать в поисках чёрной кошки, поискать иной 703...но реалии таковы, что владелец 703 возражал против любых поползновений в отношении его 703. Всё остальное мы уже проделали.
    Искренне хочется услышать владельцев и пользователей 703.
  12. #12
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вы все-таки рискните использовать децибельник на входе ! Усилитель с КУ больше 30 за счет большого усиления каскадов передатчика в 703 вполне может и "завыть" . Попробуйте его включить на передачу , но с выключенным микрофоном , возможно завязка идет и по НЧ , микрофонный шнур работает как антенна , а микросхема микрофонного усилителя как приемник прямого усиления ... Я думаю , что радио все же в порядке ! Нужно понять - что же возбудается - линейка усилителей или имеет место завязка по НЧ ! Кстати попробуйте выдернуть кабель , идущий на вход приемника на плате MAIN UNIT , сигнал с выхода РА вполне может просачиваться во входную цепь передающего тракта ! У 718 меньше усиление у линейки РА передатчика и более низкочастотные транзисторы , чем в 703 , поэтому он и работает устойчивее !
  13. #13
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да , пробовали и этот вариант( не совсем чистый-т.к. возможности закоротить антенный разьём не было).
    КСВ между РА и 703 около 1.05(практически 1).
    Что самое интересное, НЛА -300, вел с абсолютно другим 703 аналогично.
    В нашем случае усилитель ламповый.
    Мощности хватает едва, поэтому попробуем, но наверно на неделе.
    Добавлено через 2 минуты
    Если будет+ резалт,появляется вопрос??? Но он скорее к хозяину 703...
    Добавлено через 1 час 10 минут
    Кабель 75 ом, согл. в норме.
  14. #14
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Я являюсь владельцем 703-го и сталкивался уже с таким явлением. Именно замена драйвера вернула его в нормальное состояние, хотя конечно .... все может быть .
  15. #15
    21.03.2011
    151
    45
    IC-703 + внешний усилитель (на Гу-29 или на Гу 74) .в связке 4-год .Подобное Вашему случаю наблюдалось если подключал не диапазонную антенну. Теперь все ЗАЗЕМЛЕНО, управление внешним усилителем только через дополнительное реле, проблема больше не обозначивалась.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 20:20
  3. ICOM AH-4 или ICOM AT-180?
    от RA3TOE в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 09:48
  4. Icom IC-765
    от maLuk в разделе IC-765
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:46
  5. ICOM IC-Z1
    от UA2FAO в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:28
