21.11.2011, 20:05 #1
- 13.08.2010
- Томск
- 1,113
- 1181
- 517
IC-775DXII: возбуд при TX
Добрый день ! Возбуд при передаче от 10 мгц и выше , при отключенных микрофонах и в режимах CW .
Пин диоды в RF UNIT D37 и D30 поменял . Отключаю наружнюю перемычку с CTRL UINT к RF UNIT возбуд пропадает , мощность регулируется - все нормально или включаю АТТ 12 дб - возбуд пропадает . Явно прет с платы RF UNIT.
Куда смотреть ? где запорное устройство при передаче ?? есть подозрения на ключ Q38Последний раз редактировалось R9IR; 21.11.2011 в 20:32.
Вованыч R9IR
21.12.2011, 21:59 #2
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 635
- 200
- 115
22.12.2011, 05:36 #3
- 13.08.2010
- Томск
- 1,113
- 1181
- 517
К примеру В режиме RTTY или CW вкл на передачу можность на нуле - нет возбуда , начинаем прибавлять на 20-30 вт попер возбуд - до максимума 200 вт и она не регулируется . Ручку регулир мощности назад на ноль - возбуд пропадает .
При откл перемычки между платами CTRL UNIT и RF UNIT все работает , что может идти с платы CTRL UNIT в плату RF ?? там ведь все на передачу рвется реле . При вкл АТТ на 6-12 дб возбуд пропадает я как бы уменьшаю обратную связь. По неосторожности своей пальнул один выходной транзистор транзисторы купил приехали , восстановил , снова принялся искать неисправностьВованыч R9IR
22.12.2011, 08:38 #4
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 635
- 200
- 115
Последний раз редактировалось RV9CPK; 22.12.2011 в 08:48.
73! Алексей RV9CPK
22.12.2011, 10:29 #5
- 13.08.2010
- Томск
- 1,113
- 1181
- 517
Статикой его наверно жигануло , ОК ! посмотрю посмотрю сегодня вечером, промеряю может действительно и он подтекает , потому как в трансивер прилетало статикой - пин диоды уже меняли.
ICOM как машина хонда - нежный и 95 бензин надо и весь на пределе
YAESU - TOYOTA! - надежный рабочий трактор
KENWOOD - типа как NISSAN вроде и не плохой но ндо сих пор не понятный. ))Вованыч R9IR
22.12.2011, 11:36 #6
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 635
- 200
- 115
22.12.2011, 22:56 #7
- 13.08.2010
- Томск
- 1,113
- 1181
- 517
Алексей ! 100 % попадание!! Благодарю !!
Емкость в утечке 5,6 ком
Похоже эта болезнь у него была давно, когда щелкнуло пин диоды - заменили , но чувствовалось , что аппарат работает немного не так . ПО приему от сильных сигналов подзабивался , впечатление что как бы упала динамика ,грешил на то что не родные диодики , вероятно емкость имела большое сопротивление и возбуд не наблюдался . не линейно работал . Внимательно начал тыкать тестером где идет на запирание 14 вольт его подсаживало , выдернулпин диод - та же картина - падение напруги есть сдернул емкость , подпорка в 14 в на передачу заработала . Вообще как то неисправностей нашел в нем много , непропай в тюнере реле , прогорел разрядник и шил на плату в CTRL UNIT вспучиннае емкость керамика на землю - прогар , один двигатель тюнера - магнитик ротора отклеился и клинил мотор-редуктор , разобрал моторчик - сделал - заработал .Хотя аппарат никуда не возили обращались бережно, попутно раскрыл на передачу , что бы до 7200 кгц вещать. навороченный он конечно.Вованыч R9IR
23.12.2011, 05:56 #8
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 635
- 200
- 115
23.12.2011, 07:17 #9
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,087
- Записей в дневнике
- 6061
- 4778
Последний раз редактировалось RO9O; 23.12.2011 в 07:21.
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
23.12.2011, 11:58 #10
- 13.08.2010
- Томск
- 1,113
- 1181
- 517
Не знаю какие пин диоды
Взяли у парняги знакомого , ремонтом раций занимается на УКВ - туда их ставит , все было скоротечно как обычно - сделать срочно до контеста аппарат поэтому не выбирали , что сунули то и впаяли
разобрал трансивер - померил в точке Д30-С229 на прием 7,65 в , при передаче 11,2 вольта , . Там ведь сделано что пин диод закрывается изза разности на пряжений анода-катода . на аноде всегда висит потенциал +8 вольт . Это как я понимаю, при таком включении возрастает быстродействие , и изоляционные свойства пин диода лучше , вроде как емкость меньше , чем когда просто его открывать и закр с разных сторон напругой
Добавлено через 7 минут
Саня - ты вообще экстремал !!
Хорошая- хорошая у тебя автомобиля , только в дороге нельзя выходить из нее и даже по маленькой нужде , сразу двери закрываются , а если это дело произойдет ночью в чистом поле , тогда и по большому сразу понадобиться ))
Ты же помнишь как перед Славгородом я вскрывал как консервную банку УКВ антеной MFJ !! Как говорят у моей теще в индианщине - би кэрифул Sanya !! меняй айкомы на есу хонду на лексуса !! Би хэпи !!Последний раз редактировалось R9IR; 23.12.2011 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
Вованыч R9IR
08.07.2015, 09:05 #11
- 11.07.2014
- 73
Всем пользователям IC-775DXII, привет! Еще один вопрос, может кто сталкивался? Возбуждается трансивер на передачу только на диапазоне 14МГц, SSB.
Особенно при включении контроля передачи. Характер такой: при нажатии тангенты тишина, начинаешь говорить, модуляция вроде бы нормальная, но при прекращении
разговора при нажатой тангенте идет возбуд в виде визга, писка, секунды 2-4, потом прекращается. При включенном компрессоре возбуд не прекращается и его уровень такой, что отдается полная мощность. Регулировка уровня усиления микрофона или драйв ничего не дает, только если полностью выкрутить влево, т.е. на минимум. Еще раз подчеркиваю:
только на 14 SSB. На всех остальных диапазонах - все нормально.
Буду очень благодарен за все рекомндации и подсказки!
08.07.2015, 10:01 #12
- 19.11.2007
- 438
- 333
- 156
Для начала повторите тоже самое, но с эквивалентом нагрузки. Далее попробуйте на кабель микрофона и фидер в месте подключения к трансиверу надеть соответствующие фильтры-защелки. Потом можно двигаться дальше с учетом полученной информации.
RA3BA
