Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UC8U
Тема: IC-775DXII
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    IC-775DXII
    Приветствую форум . Есть проблемка , в IC-775 измерительный прибор не устанавливается на 0 , постоянно показывает некоторую величину , по шкале S-3 балла . На передачу тоже самое , всё с этой отметки . Естественно все ручки на своих местах . С коммутатора на IC6 всё нормально , а вот связка IC12-IC8 дают на прибор постоянно небольшое напряжение . Кто то сталкивался с такой проблемой ?
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9169
    всем привет, чтобы не плодить темы. возник вопрос. вдобавок кенвудам на столе появился такой сабж. но , оказалось, при подключении CW манипулятора в гнездо на передней панели. точки и тире передаются наоборот. смех смехом, но пришлось держать манипулятор вверх ногами :-( чтобы проверить работу в тлг:-) предыдущий владелец больше любит тлф. потому данная проблема его не интересовала. вопрос, есть ли в айкоме какой нибудь механический переключатель точки/тире или пункт в меню. отдельного CW манипулятора для него (пока) нет, а от кенвудов не хочется пока перепаивать :-( мануал еще не зубрил досконально. радио пару часов , как на столе. :-)
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    есть в меню переключение
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9169
    кое как разобрался с этим меню.
    переключил манипулятор. оказало,, и педаль от кенвуда подходит :-)
    спасибо за подсказку!
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9169
    всем привет. вопрос к эксплуатирующим данное радио (775). может кто сталкивался. в описании быстро не нашел. на передней панели гнездо для подключения головных телефонов. в мануале не заметил/нашел, какой джек там должен быть, моно или стерео. пока подключил от кенвуда, стерео.
    еще , на задней панели джек под ТЛГ ключ. в мануале нарисовано, что туда нужно ставить стерео джек. он даже идет в комплекте. хотя требуется подключать только два контакта.
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    любой, каналы параллельны.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9169
    Александр, ну если вместо стерео воткнуть моно, то один канал закоротится на зеилю :-(
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9169
    запаял стерео джек для ТЛГ манипуляции на задней стенке. но после втыкания его на место - в самопрослушивании пищит замкнутый ключ. нужно разбираться. может в меню еще что то нужно включать.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    нужно разбираться.
    Есть в мануале. Переводчик Гугл или ещё какой поможет.
ID:	287904   Нажмите на изображение для увеличения.
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    с заду клоподав с переду ямбик
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9169
    спасибо. нашел в мануале. так и распаян разъем. воткнул туда новый джек - не пишит при приеме самопрослушка. втыкаю разъем от интерфейса - пищит. "звоню" тестером, тот не показывает замыкание в разъеме. есть подозрение, что трансиверу не нравится оптрон (интерфейс UDM) , тестер звонит разъем/штеккер , как диод. по свободе попробую включить наоборот провода. в кенвуде такой заморочки не было. но там шнур штатный. для айкома спаял вручную, не глядя, на какой контакт джека приходит какой провод от интерфейса.
  12. #12
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9169
    поменял наоборот. провода на джеке и все пришло в норму. РТТ и манипуляция присутствует. всем спасибо за подсказки.
  1. IC-775DXII: возбуд при TX
    от R9IR в разделе IC-775
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 10:01
  2. Ищу мануал ICOM-775DXII
    от RA3DA в разделе IC-775
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 01:16
  3. Чем заменить pin-диоды в IC-775DXII ?
    от RZ9HT в разделе IC-775
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 20:21
