19.03.2015, 21:01 #1Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
IC-775DXII
Приветствую форум . Есть проблемка , в IC-775 измерительный прибор не устанавливается на 0 , постоянно показывает некоторую величину , по шкале S-3 балла . На передачу тоже самое , всё с этой отметки . Естественно все ручки на своих местах . С коммутатора на IC6 всё нормально , а вот связка IC12-IC8 дают на прибор постоянно небольшое напряжение . Кто то сталкивался с такой проблемой ?
Михаил (ex RA3TFT)
22.11.2020, 20:19 #2Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
всем привет, чтобы не плодить темы. возник вопрос. вдобавок кенвудам на столе появился такой сабж. но , оказалось, при подключении CW манипулятора в гнездо на передней панели. точки и тире передаются наоборот. смех смехом, но пришлось держать манипулятор вверх ногами :-( чтобы проверить работу в тлг:-) предыдущий владелец больше любит тлф. потому данная проблема его не интересовала. вопрос, есть ли в айкоме какой нибудь механический переключатель точки/тире или пункт в меню. отдельного CW манипулятора для него (пока) нет, а от кенвудов не хочется пока перепаивать :-( мануал еще не зубрил досконально. радио пару часов , как на столе. :-)
22.11.2020, 20:37 #3Very High Power
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,304
- 566
- 309
есть в меню переключение
Андрей R4GM ex EZ4FGM
22.11.2020, 22:18 #4Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
кое как разобрался с этим меню.
переключил манипулятор. оказало,, и педаль от кенвуда подходит :-)
спасибо за подсказку!
18.12.2020, 15:30 #5Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
всем привет. вопрос к эксплуатирующим данное радио (775). может кто сталкивался. в описании быстро не нашел. на передней панели гнездо для подключения головных телефонов. в мануале не заметил/нашел, какой джек там должен быть, моно или стерео. пока подключил от кенвуда, стерео.
еще , на задней панели джек под ТЛГ ключ. в мануале нарисовано, что туда нужно ставить стерео джек. он даже идет в комплекте. хотя требуется подключать только два контакта.
18.12.2020, 15:49 #6Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
любой, каналы параллельны.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
18.12.2020, 17:30 #7Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
19.12.2020, 01:37 #8Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
запаял стерео джек для ТЛГ манипуляции на задней стенке. но после втыкания его на место - в самопрослушивании пищит замкнутый ключ. нужно разбираться. может в меню еще что то нужно включать.
19.12.2020, 05:14 #9
19.12.2020, 06:32 #10Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
с заду клоподав с переду ямбик
19.12.2020, 14:27 #11Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
спасибо. нашел в мануале. так и распаян разъем. воткнул туда новый джек - не пишит при приеме самопрослушка. втыкаю разъем от интерфейса - пищит. "звоню" тестером, тот не показывает замыкание в разъеме. есть подозрение, что трансиверу не нравится оптрон (интерфейс UDM) , тестер звонит разъем/штеккер , как диод. по свободе попробую включить наоборот провода. в кенвуде такой заморочки не было. но там шнур штатный. для айкома спаял вручную, не глядя, на какой контакт джека приходит какой провод от интерфейса.
20.12.2020, 15:07 #12Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
поменял наоборот. провода на джеке и все пришло в норму. РТТ и манипуляция присутствует. всем спасибо за подсказки.
1Спасибо
