13.09.2011, 23:27 #1
FT-900 отключается через 34 мин
FT-900 не с того не с сего стал отключатся через 34 минуты в чом причина?
13.09.2011, 23:29 #2Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,053
- 400
- 541
Именно через 34???
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
13.09.2011, 23:31 #3
да засекал !! может в нём таймер какой есть?
13.09.2011, 23:45 #4Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,053
- 400
- 541
Нет в нем никакого таймера. Зависит ли это время от режима работы?
13.09.2011, 23:50 #5
Пробовал проста оставлять не трогая отключился через 33 мин и пробовал работать отключился через 34 и ещё не может это быть датчик какой нибудь к примеру температурный?
Последний раз редактировалось UB3YAO; 13.09.2011 в 23:55.
13.09.2011, 23:52 #6Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,053
- 400
- 541
Похоже на перегрев какого-то узла (элемента), возможно, в связи с частичным отказом. Попробуйте снять крышки и устроить локальный обдув плат для поиска этого узла.
14.09.2011, 00:22 #7
Ок завтра попробую и отпишусь!!73
14.09.2011, 22:22 #8
Так с отключением питания я разобрался дело было в блоке питания теперь паи вилась новая проблема плохой приём кто знает что может быть?
Аркадий, UB3YAO
14.09.2011, 22:26 #9Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,053
- 400
- 541
Что значит "плохой прием"?
15.09.2011, 00:05 #10
включаю всё вроде работает (антенна простая провод метров 80 на соседний дом) ловит тоже харашо но это примерно минут 20 потоп приём пропадает либо немного слышно делаю сброс всё опять нормальна при попытке подключить нормальную антенну то есть диполь на 40м приёп идёт пака вставлен центральный штырь штекера как толь ка прислоняю второй контакт приём исчезает и еще пачимуто сильна греется
Аркадий, UB3YAO
15.09.2011, 00:29 #11Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
15.09.2011, 00:38 #12
Антенна диполь 2луча по 9.5м 25 метров обычный тв кабель по моему 50 ом и обычный трансивер ft900
Аркадий, UB3YAO
15.09.2011, 01:03 #13Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Молодой человек, ТВ кабель всегда 75 ом. Но не в этом конечно причина. Возможно у вас короткое замыкание в кабеле, или обрыв лучей. А то как ведет себя трансивер нормально. Проверьте антенну и все будет ОК по крайней мере на прием. А на передачу применяя случайную антенну полной мощностью работать нельзя, можно спалить РА, для экспериментов лучше убрать мощность до 10 ватт.
73! Мурад. ex UD6DMC
15.09.2011, 01:57 #14
ок спасибо за подсказки учту 73
Добавлено через 45 минут
Да антенна действительно не исправна завтра сниму гляну и насчет приёма вот что получается если несколько раз нажать тюнер то приём появляется и если также па нажимать то приём пропадает при этом всегда щёлкает реле.Последний раз редактировалось UB3YAO; 15.09.2011 в 01:57. Причина: Добавлено сообщение
Аркадий, UB3YAO
15.09.2011, 04:15 #15High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Аркадий! Ну не насилуйте аппарат, смотрите антенну, настройте ее и работайте себе в удовольствие. Делайте все от простого к сложному, а не наоборот.
Владимир UN0LL
