Показано с 1 по 12 из 12
Тема: FT-900 помер?
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    75
    148
    5
    10
    FT-900 помер?
    FT-900 работал на прием, при переключении диапазонов щелчок реле и все потухло, трансивер выключился. При повторном включении щелкает реле - больше ничего не происходит. При проверке все напряжения присутствуют, в т ч и на кварцевом генераторе - но он не запускается - на выходе ламповый вольтметр ничего не видит. Что вообще может быть? И где искать?
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Индикатор работает?
    Без позывного Аватар для matveev
    23.02.2010
    33
    3
    Попробуйте сделать ресет синтезатора, возможно подвис.
    27.10.2004
    75
    148
    5
    10
    Цитата Сообщение от UA3SNJ Посмотреть сообщение
    Индикатор работает?
    Нет
    Делали, бесполезно
    23.02.2010
    33
    3
    Делали, бесполезно
    Вы делали через Backup switch? Потому как есть Hard и Soft reset
    27.10.2004
    75
    148
    5
    10
    Делали через UP+Down-
    а как можно еще?
    Сам уже нашел
    23.02.2010
    33
    3
    а как можно еще?
    Сам уже нашел
    Hard Reset
    Turn the transceiver off, and then turn the Backup switch (in ide the hole near the front center of the bottom cover) off.
    Let the transceiver sit for several minutes.
    Turn the transceiver on, then turn the Backup switch back on (after the transceiver has been turned on)
    Через кнопки не поможет, так как процессор подвис, нужен только жесткий рестарт. Интересно узнать результат.
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    По-моему, если нет подсветки индикатора, что-то с источником питания.
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Eugene, RA3KR вам послал сообщение,посмотрите.
    27.10.2004
    75
    148
    5
    10
    Не помогло
    27.10.2004
    75
    148
    5
    10
    Ожил. Принудительно сброшен процессор подачей внешнего питания
  12. #12
    QRPP
    04.03.2011
    76
    Проблема с трансивером FT-900
    Всем доброго здравия.
    Проблема вот в чем.
    По неосторожности во время наладки усилителя шарахнуло большим напряжением , вторая рука держала тангенту, разряд прошол через меня на трансивер. Трансивер на прием и передачу работает.
    После этого перестали работать кнопки переключения диапазонов,
    (DOWN и UP) работают, некоторые кнопки стали выполнять не те функции что в них заложены. Некоторые вобще не работают.
    Сделал РЕСЕТ на семной панели - непомогло
    Общий Ресет сделать не могу не функцианируют кнопки.
    Может кто подскажет как сделать общий ресет?
    И воще как решить эту проблему?
  1. FT-1000-markv помер?
    от UA9TZ в разделе FT-1000
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 17:16
