Показано с 1 по 15 из 16
    Без позывного Аватар для taymyr
    10.11.2002
    123
    3
    Тип диода на входе и уровень шума
    В какой степени может влиять на уровень шума приемника тип диодов, стоящих на входе приемного тракта в качестве защитных?
    В спецификации указан один тип, на схеме обозначен другой, а в реале они перепаяны и вообще разнотипные.
    Все работает, но приемник слишком сильно шумит даже без антенны. Может ли дело быть в диодах? (ответа. конечно, хочется, связаного с практикой, а не досужих рассуждений)
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Отпаяйте эти диоды для пробы и посмотрите.
    10.11.2002
    123
    3
    Оно конечно, только не имея полной убежденности, не хочется разбирать трансивер.
    24.10.2006
    186
    3
    7
    Вы чувствительность приемника можете померить ? Скорее всего дело не в диодах.
    Если с подключением антенны шумы значительно возрастают, то чувствительность приемника достаточно хорошая.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Без подачи постоянного напряжения на диод в обратной полярности, диодный "генератором шума" работать не будет.
    Повышенный шум приёмника, при отключенной антенне не связан с наличием по входу защитного диода (в пассивном режиме).
    Шумят смесители, каскады усиления и, если есть, синтезатор частоты.
    10.11.2002
    123
    3
    К сожалению, нет пока под рукой ничего для измерения.
    А шум-то возрастает, но как-то не так ).
    Вот стоят рядом два разных аппарата, оба средненького уровня, не новые. Сравниваю их и без антенны, и с антенной.
    У одного без антенны шум слабый, на S-метре 0, при включении антенны шум просто сразу ударяет. (АРУ у обоих постоянно включено).
    На втором - без антенны шума гораздо больше (сравнимо с тем, как со включенной антенной), при подключении оной такой большой разницы, как у первого, нет и в помине, и даже без антенны на S-метре всегда неск. баллов.
    Самые слабые станции, которые слышны на первом, на втором слышны заметно хуже или не слышны совсем.
    Вот и стараюсь найти причину такой разницы. На диоды просто запал потому, что они - единственные из деталей, котрые заметно, что были перепаяны.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Так не томите нас, taymyr!
    Отпаяйте эти диоды.
    10.11.2002
    123
    3
    Плату поднимать, разъемы отсоединять, ж... мочить... Погожу!
    Соберу максимум информации!
    А если серьезно, то, наверно, лучше будет привести схему, чтобы разговор был предметнее.
    Диоды помечены красным. Я правильно понимаю, что это диодный ключ, при помощи которого запирается подача на вход сигнала в режиме передачи? Или ошибаюсь?
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Вы хотя бы просветите, что за аппарат, есть ли оключаемый УВЧ и т.д.
    Иначе долго будете собирать информацию.
    Ведь невозможно лечит больного не видя его и незная какого он пола. Мужского или женского.
    24.10.2006
    186
    3
    7
    Интересно, а в АМ и FM режиме что с шумами ? Какой у Вас аппарат , всмысле модель его ?
    10.11.2002
    123
    3
    FT-900, УВЧ отключается.
    Кроме как на повышенную шумность, других жалоб не имею.
    Во всех режимах примерно одинаково, как описано выше.
    Пол средний (признаки пола не обнаружены).
  12. #12
    24.10.2006
    186
    3
    7
    Судя по всему - да, диоды - коммутационные (PIN), сигнал проходит через верхний,цепи управления идут от разъема с выводов RX и TX. В цепи управления - сглаживающие фильтры, транзисторы коммутационные, верхний - похоже заведует аттенюатором, нижний рулит в коммутации режима прием-передача. После верхнего диода - предварительный фильтр по ВЧ, потом сигнал должен пойти на полосовые фильтры, коммутируемые PIN диодами тоже, откуда естественно на смеситель. Вообщем на беглый взгляд у меня такое сложилось впечатление, проверьте.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Похоже диоды рулят шумом.
  14. #14
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Если на диодах нет напряжения то шуметь они не могут.
  15. #15
    24.10.2006
    186
    3
    7
    +1 Но не факт что они рулят . Думаю надо применить стандартный алгоритм - п.1 скачать сервис мануал и определиться с ремонтопригодностью аппарата. Если да - ремонтировать, если нет - тащить в ремонт и ремонтировать за деньги, если нет денег - искать бесплатного ремонтника, если не получается - вывести аппарат из эксплуатации и повторять все за испключением п.1 пока аппарат не устареет.
  1. Уровень шума 3 балла без антенны. Это нормально ?
    от taymyr в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 15:44
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 21:17
  3. Как побороть помехи на входе К155 ?
    от BIGOLA в разделе Помехи
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 07:06
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 14:13
  5. Уровень 0db это сколько в mV ?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2003, 12:39
