25.03.2008, 21:25 #1
Как расширить диапазон приёма FT-900 ?
Выше 30 мГц?
И, вообще, совсем нет информации по этому трансиверу, он так мало распространен? Тогда - почему?
Какие о нем можете дать отзывы?
25.03.2008, 22:51 #2Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
У меня такой аппарат и он мне очень нравится.
Расширить полосу на приём в нём наверно не возможно, ибо ГУН-ы в синтезаторе перекрывают только то, что должно.
27.03.2008, 20:30 #3
Ага, попались! )))
Вот, может быть, вы и поможете мне узнать, как использовать кнопку "GEN" на цифровой клавиатуре? Что-то я пока сам ничего не понял.
В мануале говорится:
"The GEN key at the bottom right is used to store and select a "General purpose" bands, any frequency (amateur or general coverage) can be recalled from the GEN band) You might want to program the bottom edge of the AM broadcast band (540 kHc) for example, if you enjoy listening to music or news."
То бишь, "Кнопка GEN в правом нижнкм углу применяется для сохранения и выбора участков общего (полного) диапазона.
В то время, когда цифровые клавиши 1-0 запрограммированы под любительские участки, все частоты (как любительские, так и общего (полного) диапазона) могут быть вызваны из из GEN диапазона.
Возможно, вы пожелаете запрограммировать нижний предел вещательного АМ диапазона (540 кГц), например, если любите слушать музыку, спорт и новости."
И ни слова о том, как чего программировать. ((
Иначе говоря, кроме точки, никакой пользы от кнопки GEN я пока получить не смог.
Очеь бы хотелось узнать о программировании и вызове вещательных диапазонов.
27.03.2008, 20:51 #4Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Эта кнопка, как и прочие, «диапазонные» не программируется. Её нажатие, как и прочих, вызывает из памяти трансивера последнюю частоту, которую вы слушали. (Можете назвать это программированием.
) В данном случае, за диапазонами. (Page 49.)
27.03.2008, 21:34 #5High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Эта кнопка переводит аппарат в режим прослушивания вещательных диапазонов, когда кнопки UP/DOWN переключают не любительские диапазоны а частоту с шагом 1 мгц
73. Стас Л. (RZ3AGI)
28.03.2008, 18:53 #6
RZ3AGi
Да нет, не получается так. Это вы, наверно, про кнопку HAM/GEN, слева от дисплея, но не о ней был вопрос.
Похоже, что UA4HLQ прав, но очень жаль, не много тогда от нее пользы. Я бы даже сказал, совсем никакой пользы от нее нет.
Загадочная вестчь!
29.03.2008, 01:40 #7Standart Power
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 76
- 170
- 7
- 8
кнопочка GEN (справа - внизу) возвращает трансивер на частоту и род работы последний раз зафиксированной частоты ВНЕ любительских диапазонов. Для примера: если Вы, каким-либо способом (валкодером или прямым вводом частоты) попадете на вещательный диапазон, а вернее, на любую частоту вне любительских диапазонов, затем скачком перейдете на любой любительский диапазон, то нажатие GEN вернет Вас на вещательную частоту. стояли на 6995КГц, а потом по кнопкам DOWN/ UPН или нижнему ряду кнопок перейдете на любительский диапазон, то нажатие GEN вернет Вас на 6995. Но, например, если Вы стояли на частоте, к примеру 6995КГц, потом начали вращать валкодер и остановились на частоте, скажем, 7001, то нажатие GEN вернет Вас опять на 6995, т.е. запоминается последняя "устоявшаяся" вне любительских диапазонов частота.
73. Юрий UA3MCH
10.04.2008, 17:21 #8
Еще вопрос: когда у него включается вентилятор? Сразу или при достижении определенной температуры?
10.04.2008, 19:28 #9High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
В 890-м включался при нагренве.
10.04.2008, 21:38 #10
А какая между ними аналогия?
10.04.2008, 22:00 #11High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Внутри эти аппараты по большей части идентичны.
13.04.2008, 14:06 #12
Понял, спасибо.
