Показано с 1 по 5 из 5
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    YAESU FT-900 и РА на 3хГУ50
    Подскажите, как согласовать УМ на 3хГУ50 с трансивером чтоб не спалить? Раскачка в катод через ёмкость. При настройке встроенным тюнером, получается возбуд и тюнер выключается, далее в трансивере слышен рокот, пока не выключиш усилитель. Что посоветуете?
    06.02.2006
    Ноябрьск
    24
    Была похожая проблема при согласовании Марка-5 полевого с усилителем на ГУ-74Б, раскачка тоже в катод. Проблему решил П-контур на входе усилителя. А еще лучше сделать отдельные П-контура, настроенные на каждый диапазон.
    73! Александр.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Спасибо Александр! С П-контурами надо много места, а его нет. А если поставить ВЧ трансформатор на ферритовом кольце, ведь должно получится широкополосное согласование или будут потери в раскачке?
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Уважаемый RW4HJD!
    Основная Ваша проблема скорее всего в том, что у усилителя с общими сетками входное сопротивление меняется в зависимости от раскачки. Если в FT-900м включён встроенный тюнер, то он автоматически стремится подобрать согласование. В результате меняется раскачка и снова меняется входное сопротивление. Процесс может и не остановиться. Лучший выход - отключить тюнер и поставить П - контура на каждый диапазон. С трансформатором на кольце тоже будет работать, но входное сопротивление усилителя зависит также и от диапазона, так что в любом случае на каждом диапазоне придётся подбирать свою раскачку и ни в коем случае её не превышать. Кроме того, вообще такой усилитель без входного контура даёт больше внеполосных излучений, чем с контуром. Причиной этого является то, что усилитель потребляет только отрицательную полуволну возбуждающего напряжения, а при положительной он заперт. Такая несимметричность нагрузки передатчика плохо влияет на качество его сигнала. С П – контуром такого не происходит.
    Без позывного Аватар для Tranzyt
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    П-контур вообще рульная вещь!
    С его помощью, помнится, согласовывали то, что поидее и не должно согласовываться...
  1. YAESU FT-60
    от RK3DMN в разделе FT-60R
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 15:48
  2. YAESU FT-530
    от UT5UHS в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 00:15
  3. Yaesu FT-840
    от Torvord в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:15
