08.09.2006, 00:13 #1High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 661
- 136
- 190
YAESU FT-900 и РА на 3хГУ50
Подскажите, как согласовать УМ на 3хГУ50 с трансивером чтоб не спалить? Раскачка в катод через ёмкость. При настройке встроенным тюнером, получается возбуд и тюнер выключается, далее в трансивере слышен рокот, пока не выключиш усилитель. Что посоветуете?
09.09.2006, 13:12 #2QRP
- 06.02.2006
- Ноябрьск
- 24
Была похожая проблема при согласовании Марка-5 полевого с усилителем на ГУ-74Б, раскачка тоже в катод. Проблему решил П-контур на входе усилителя. А еще лучше сделать отдельные П-контура, настроенные на каждый диапазон.
73! Александр.
09.09.2006, 23:38 #3High Power
- 12.07.2006
- 661
- 136
- 190
Спасибо Александр! С П-контурами надо много места, а его нет. А если поставить ВЧ трансформатор на ферритовом кольце, ведь должно получится широкополосное согласование или будут потери в раскачке?
10.09.2006, 01:22 #4Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Уважаемый RW4HJD!
Основная Ваша проблема скорее всего в том, что у усилителя с общими сетками входное сопротивление меняется в зависимости от раскачки. Если в FT-900м включён встроенный тюнер, то он автоматически стремится подобрать согласование. В результате меняется раскачка и снова меняется входное сопротивление. Процесс может и не остановиться. Лучший выход - отключить тюнер и поставить П - контура на каждый диапазон. С трансформатором на кольце тоже будет работать, но входное сопротивление усилителя зависит также и от диапазона, так что в любом случае на каждом диапазоне придётся подбирать свою раскачку и ни в коем случае её не превышать. Кроме того, вообще такой усилитель без входного контура даёт больше внеполосных излучений, чем с контуром. Причиной этого является то, что усилитель потребляет только отрицательную полуволну возбуждающего напряжения, а при положительной он заперт. Такая несимметричность нагрузки передатчика плохо влияет на качество его сигнала. С П – контуром такого не происходит.
10.09.2006, 11:13 #5
П-контур вообще рульная вещь!
С его помощью, помнится, согласовывали то, что поидее и не должно согласовываться...
Tranzyt
