22.04.2008, 10:48 #1
Тип диода на входе и уровень шума
В какой степени может влиять на уровень шума приемника тип диодов, стоящих на входе приемного тракта в качестве защитных?
В спецификации указан один тип, на схеме обозначен другой, а в реале они перепаяны и вообще разнотипные.
Все работает, но приемник слишком сильно шумит даже без антенны. Может ли дело быть в диодах? (ответа. конечно, хочется, связаного с практикой, а не досужих рассуждений)
22.04.2008, 14:38 #2Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
Отпаяйте эти диоды для пробы и посмотрите.
22.04.2008, 15:08 #3
Оно конечно, только не имея полной убежденности, не хочется разбирать трансивер.
22.04.2008, 15:29 #4Без позывного
- 24.10.2006
- 51
- 186
- 7
22.04.2008, 15:42 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Без подачи постоянного напряжения на диод в обратной полярности, диодный "генератором шума" работать не будет.
Повышенный шум приёмника, при отключенной антенне не связан с наличием по входу защитного диода (в пассивном режиме).
Шумят смесители, каскады усиления и, если есть, синтезатор частоты.Борис
22.04.2008, 15:48 #6
К сожалению, нет пока под рукой ничего для измерения.
А шум-то возрастает, но как-то не так ).
Вот стоят рядом два разных аппарата, оба средненького уровня, не новые. Сравниваю их и без антенны, и с антенной.
У одного без антенны шум слабый, на S-метре 0, при включении антенны шум просто сразу ударяет. (АРУ у обоих постоянно включено).
На втором - без антенны шума гораздо больше (сравнимо с тем, как со включенной антенной), при подключении оной такой большой разницы, как у первого, нет и в помине, и даже без антенны на S-метре всегда неск. баллов.
Самые слабые станции, которые слышны на первом, на втором слышны заметно хуже или не слышны совсем.
Вот и стараюсь найти причину такой разницы. На диоды просто запал потому, что они - единственные из деталей, котрые заметно, что были перепаяны.
22.04.2008, 16:05 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Так не томите нас, taymyr!
Отпаяйте эти диоды.Борис
22.04.2008, 16:08 #8
Плату поднимать, разъемы отсоединять, ж... мочить... Погожу!
Соберу максимум информации!
А если серьезно, то, наверно, лучше будет привести схему, чтобы разговор был предметнее.
Диоды помечены красным. Я правильно понимаю, что это диодный ключ, при помощи которого запирается подача на вход сигнала в режиме передачи? Или ошибаюсь?Последний раз редактировалось taymyr; 22.04.2008 в 16:21.
22.04.2008, 16:20 #9
22.04.2008, 16:21 #10Без позывного
- 24.10.2006
- 51
- 186
- 7
22.04.2008, 16:27 #11
FT-900, УВЧ отключается.
Кроме как на повышенную шумность, других жалоб не имею.
Во всех режимах примерно одинаково, как описано выше.
Пол средний (признаки пола не обнаружены).Последний раз редактировалось taymyr; 22.04.2008 в 16:30.
22.04.2008, 19:36 #12Без позывного
- 24.10.2006
- 51
- 186
- 7
Судя по всему - да, диоды - коммутационные (PIN), сигнал проходит через верхний,цепи управления идут от разъема с выводов RX и TX. В цепи управления - сглаживающие фильтры, транзисторы коммутационные, верхний - похоже заведует аттенюатором, нижний рулит в коммутации режима прием-передача. После верхнего диода - предварительный фильтр по ВЧ, потом сигнал должен пойти на полосовые фильтры, коммутируемые PIN диодами тоже, откуда естественно на смеситель. Вообщем на беглый взгляд у меня такое сложилось впечатление, проверьте.
22.04.2008, 20:33 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Похоже диоды рулят шумом.
Борис
22.04.2008, 21:15 #14Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
22.04.2008, 21:28 #15Без позывного
- 24.10.2006
- 51
- 186
- 7
+1
Но не факт что они рулят
. Думаю надо применить стандартный алгоритм - п.1 скачать сервис мануал и определиться с ремонтопригодностью аппарата. Если да - ремонтировать, если нет - тащить в ремонт и ремонтировать за деньги, если нет денег - искать бесплатного ремонтника, если не получается - вывести аппарат из эксплуатации и повторять все за испключением п.1 пока аппарат не устареет.
