Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Проблема с FT-900
    01.02.2009
    Выселки
    332
    31
    35
    Проблема с FT-900
    Этот вопрос вроде поднимался но продолжения не нашёл.
    При включении на 1,8 3,5 7 Мгц шкала мигает и нет приёма
    10 и 14Мгц шкала не мигает но приёма не только шум,на
    остальных диапазонах всё нормально.Сброс памяти через
    меню и переключателем ни чего не дал.Наверно это
    уже что то сурьёзное?
    Сергей.
    07.12.2008
    3,112
    1250
    2242
    Да, вполне возможно. Вечером посмотрю сервис-мануал и напишу результаты. Хотя первое, что приходит в голову, - проблема с синхронизацией ГУН-ов, раз на других диапазонах нормально работает. Давно приключилось?
    Сергей
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Здравствуйте.
    В первую очередь проверьте диоды коммутации полосовых фильтров на плате RF unit (D2005 - D2022). Иногда их пробивает статика и тогда наблюдается подобное мигание и соответственно отсутствует прием. Если диоды исправны, проверить микросхему Q2062. Но это уже во включенном состоянии - нужна максимальная аккуратность.
    Ну а если и она исправна, то уже по уши лезть в схему.
    Удачи!
    01.02.2009
    Выселки
    332
    31
    35
    Виктор спасибо всё понятно.
    Но микросхема вряд ли потому что повышал напряжение
    питания до 14,2 В по приёму вроде заработал.Правда
    до конца не сог проверить так как уехал на трассу.
    Завтра попробую проверить диоды.
    Сергей.
    Добавлено через 30 минут
    Сергей
    Сергей а нельзя ли посмотреть на сервис мануал может что полезного найду.
    Сергей.
    07.03.2006
    267
    13
    Сергей.
    День добрый Сергей.
    Если, как Вы говорите, при повышении напряжения прием заработал, то диоды можно и не проверять (когда их пробивает, это навсегда ).
    Как ни печально, но Ваш тезка (UA3RMB), повидиму прав: придется лезть в ГУНы. Где-то ушли режимы.
    Сервис мануал в электронном виде у меня есть. Качество не ахти, но несколько аппаратов помог спасти. Весит более 28 метров. Если надо, давайте мыло.
    Удачи!
    P.S. Вспомнилось из имевших место неисправностей: принесли аппарат у которого отсутствовал прием на нескольких диапазонах и не работал тюнер(пытался подстроиться но КСВ дикий). Оказалось, что хозяин работал на веревку, в результате у релюшек подплавились пластмассовые части, которыми поджимались контакты. После замены релюшек, все заработало. Может у Вас по каой-то причине не хватает напруги для срабатывания реле (это в качестве одной из версий, преже чем лезть вглубь).
    01.02.2009
    Выселки
    332
    31
    35
    Виктор если не затруднит то
    отправте сервис мануал на
    ua9kb@yandex.ru
    Сергей.
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Сергей.
    :telephone::telephone: У меня такая-же неисправность----подскажите чем закончилась эта тема???
    16.01.2009
    Varna
    296
    189
    425
    http://forum.qrz.ru/thread21245.html
    Платы RF i Local unit идентичные в 850/890 и 900.
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    не исправность FT-900
    для LZ4BU Добрый вечер. Большое спасибо за помощь ,как починю отпишусь. 73 !
    Александр
    02.02.2006
    69
    1,358
    1415
    1030
    Друзья, случилась аналогичная беда. На частотах ниже 14,500.
    Трансивер был вывезен "на дачу", подключен к тюнеру MFJ-993b.
    На одном входе тюнера - сибишный вертикал 6,5м (строится на10-40м), на другом LW ~50м. Земля - на контур заземления (штыри в земле) проводом метров в шесть...
    Воспользовался ссылкой от уважаемого LZ4BU http://forum.qrz.ru/thread21245.html
    ...От UT8IA:
    Напряжение подтяжки на канале vco4 проседало за счет пробитого pin диода D2012 во входных фильтрах . Тип диода - 1SS83 , основные параметры - Uобр=250в С=1,5pf.
    Т.е. аналогичную замену найти довольно тяжело.
    даташит :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...gqieppp53y.pdf
    В качестве альтернативы : BAV230 Uобр=200в C=5pf
    http://www.nxp.com/documents/data_sh...102_BAV103.pdf
    Либо 1N914 Uобр=100в С=4pf :
    http://www.rct.ru/pdf/diode/1n914-914a-b.pdf
    В крайнем случае, "на скорую руку" можно поставить и КД522 .
    После восстановления трансивер полностью функционален ,
    Подобрал в качестве замены "родного" 1SS83 - импульсный диод BAV21 (250MA, 200V 50NS, 5 пФ)
    http://www.chipdip.ru/product/bav21.aspx
    даташит тут http://lib.chipdip.ru/205/DOC000205119.pdf.
    В изобилии во всех московских Чип-и-дипах, по цене 15 руб за штуку. Взял в чип-и-дипе на Митинском радиорынке.
    Процедура доступа к RF unit хорошо описана в сервис-мануале. С моими доолнениями: Снять нижнюю крышку, снять два передних винта на верхней крышке снять два винта на морде сбоку,
    на морде прослабить ещё два винта, морду оттянуть.
    На RF unit отключить "желтый" и "голубой" коаксиалы, ленточный кабель в углу платы. Одну кабельную стяжку придется перекусить.
    Открутить 6 саморезов (один из них - в отверстии экрана).
    После этого плату RF unit можно откинуть на жгутах, получив доступ к нижней стороне.
    Отпаиваем экран в 4-х точках. Припой убираем отсосом (у кого есть) , или впитываем кусочком кабельной оплетки (у кого нет).
    Запоминаем, как был размещен экран (с какой стороны была заземляющая контактная пружинка)
    Проверяем напоследок подозрительный диод (у мну китайский цифровой тестер показал по 108 Ом туда-сюда). Перекусываем одну ногу бывшего диода (для удобства его извлечения из платы). Выпаиваем останки.
    Чистим дырочки стальной иголкой под паяльником. Гнём ногу у нового диода. Вставляем (проверив полярность), паяем, откусываем лишнее...
    Ставим плату взад, крепим (временно) двумя саморезами. Собираем потроха для проверки работоспособности...
    Ура, зарработало! (с).
    Разбираем взад, чистим дырочки в плате для крепления экрана. Чистим ножки экрана, "фтыкаем", паяем, собираем всё опять взад, вспоминая "маузер Папанина (TM)".
    Подаем питание, втыкаем в антенный разъем щуп от китайского тестера, проверяем общую работоспособность и приём.
    Подключаем "нормальную" антенну, проверяем на предачу...
    Самое важное!Задумываемся.
    А с какого, собственно..., погорел этот диод.
    Кто виноват? И что делать? в сельской-то местности...
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Не стал создавать тему. Реанимировал ...
    Проблема такая: 24 МГц и выше мигает "табло" и нет звука.
    Все остальные бэнды ОК.
    Дарил этот трансивер другу. Давно. Надо помочь..
    Откуда "рыть" начинать? Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой?
  12. #12
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Не работает синтез ,когда табло мигает.
    Частая проблема ft890 и ft900 холодная пайка в ГУНах .
  13. #13
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Точнее может быть ФАПЧ не работает?
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  14. #14
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Да.
    У меня был ft890 , ниже 10 мгц начинал мигать дисплей.
    Товарищ посоветовал распаять гун и проверить пайки катушки гуна ,который работает от 10 мгц и ниже.
    Я прозвонил пайки и с удивлением обнаружил что катушка не звонится.
    Пропаял и все заработало))
  15. #15
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Да и это возможно!
  1. Проблема с АТ
    от YL2CP в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2021, 14:46
  2. Проблема с FM в IC-706
    от RA4NCX в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 21:41
  3. 190 - проблема :(
    от RN4ABG в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 11:46
  4. Проблема с IC-746
    от UA6LJB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 20:12
  5. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
