25.10.2010, 15:24 #1Standart Power
- 27.10.2004
- Павловск, Воронежская обл.
- 75
- 148
- 5
- 10
FT-900 помер?
FT-900 работал на прием, при переключении диапазонов щелчок реле и все потухло, трансивер выключился. При повторном включении щелкает реле - больше ничего не происходит. При проверке все напряжения присутствуют, в т ч и на кварцевом генераторе - но он не запускается - на выходе ламповый вольтметр ничего не видит. Что вообще может быть? И где искать?
Eugene, RA3KR
26.10.2010, 19:02 #2Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,051
- 399
- 541
Индикатор работает?
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
26.10.2010, 19:07 #3
26.10.2010, 19:11 #4
26.10.2010, 19:17 #5Вы делали через Backup switch? Потому как есть Hard и Soft resetДелали, бесполезно
Последний раз редактировалось matveev; 26.10.2010 в 19:23.
matveev
27.10.2010, 08:28 #6
27.10.2010, 11:13 #7Через кнопки не поможет, так как процессор подвис, нужен только жесткий рестарт. Интересно узнать результат.Hard Reset
Turn the transceiver off, and then turn the Backup switch (in ide the hole near the front center of the bottom cover) off.
Let the transceiver sit for several minutes.
Turn the transceiver on, then turn the Backup switch back on (after the transceiver has been turned on)matveev
30.10.2010, 18:34 #8Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,051
- 399
- 541
По-моему, если нет подсветки индикатора, что-то с источником питания.
30.10.2010, 18:44 #9Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Eugene, RA3KR вам послал сообщение,посмотрите.
Валерий (RA3PS)
01.11.2010, 10:36 #10
12.11.2010, 16:12 #11Standart Power
- 27.10.2004
- 75
- 148
- 5
- 10
Ожил. Принудительно сброшен процессор подачей внешнего питания
Eugene, RA3KR
04.03.2011, 09:33 #12QRPP
- 04.03.2011
- 76
Проблема с трансивером FT-900
Всем доброго здравия.
Проблема вот в чем.
По неосторожности во время наладки усилителя шарахнуло большим напряжением
, вторая рука держала тангенту, разряд прошол через меня на трансивер. Трансивер на прием и передачу работает.
После этого перестали работать кнопки переключения диапазонов,
(DOWN и UP) работают, некоторые кнопки стали выполнять не те функции что в них заложены. Некоторые вобще не работают.
Сделал РЕСЕТ на семной панели - непомогло
Общий Ресет сделать не могу не функцианируют кнопки.
Может кто подскажет как сделать общий ресет?
И воще как решить эту проблему?Последний раз редактировалось RD3WAL; 04.03.2011 в 09:52.
RD3WAL (Юрий)
