Показано с 1 по 15 из 16
    13.09.2011
    Унеча
    39
    11
    FT-900 отключается через 34 мин
    FT-900 не с того не с сего стал отключатся через 34 минуты в чом причина?
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    541
    Именно через 34???
    13.09.2011
    Унеча
    39
    11
    да засекал !! может в нём таймер какой есть?
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    541
    Нет в нем никакого таймера. Зависит ли это время от режима работы?
    13.09.2011
    Унеча
    39
    11
    Пробовал проста оставлять не трогая отключился через 33 мин и пробовал работать отключился через 34 и ещё не может это быть датчик какой нибудь к примеру температурный?
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    541
    Похоже на перегрев какого-то узла (элемента), возможно, в связи с частичным отказом. Попробуйте снять крышки и устроить локальный обдув плат для поиска этого узла.
    13.09.2011
    Унеча
    39
    11
    Ок завтра попробую и отпишусь!!73
    13.09.2011
    Унеча
    39
    11
    Так с отключением питания я разобрался дело было в блоке питания теперь паи вилась новая проблема плохой приём кто знает что может быть?
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    541
    Что значит "плохой прием"?
    13.09.2011
    Унеча
    39
    11
    включаю всё вроде работает (антенна простая провод метров 80 на соседний дом) ловит тоже харашо но это примерно минут 20 потоп приём пропадает либо немного слышно делаю сброс всё опять нормальна при попытке подключить нормальную антенну то есть диполь на 40м приёп идёт пака вставлен центральный штырь штекера как толь ка прислоняю второй контакт приём исчезает и еще пачимуто сильна греется
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    а что у Вас между антенной 80м и трансивером? У Вас 900АТ или просто?
  12. #12
    13.09.2011
    Унеча
    39
    11
    Антенна диполь 2луча по 9.5м 25 метров обычный тв кабель по моему 50 ом и обычный трансивер ft900
  13. #13
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Молодой человек, ТВ кабель всегда 75 ом. Но не в этом конечно причина. Возможно у вас короткое замыкание в кабеле, или обрыв лучей. А то как ведет себя трансивер нормально. Проверьте антенну и все будет ОК по крайней мере на прием. А на передачу применяя случайную антенну полной мощностью работать нельзя, можно спалить РА, для экспериментов лучше убрать мощность до 10 ватт.
  14. #14
    13.09.2011
    Унеча
    39
    11
    ок спасибо за подсказки учту 73
    Добавлено через 45 минут
    Да антенна действительно не исправна завтра сниму гляну и насчет приёма вот что получается если несколько раз нажать тюнер то приём появляется и если также па нажимать то приём пропадает при этом всегда щёлкает реле.
  15. #15
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Аркадий! Ну не насилуйте аппарат, смотрите антенну, настройте ее и работайте себе в удовольствие. Делайте все от простого к сложному, а не наоборот.
  1. FT-757GX: отключается Tuning Knob
    от RA0ZHX в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 06:32
  2. Помеха через 250 кгц - что это?
    от alexis69 в разделе Помехи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 10:30
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 09:42
  4. Отключается ИБП при включении телевизора
    от ANDAND в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 11:39
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 10:14
