Показано с 16 по 23 из 23
Like Tree4Спасибо
Тема: FT-900 сдвиг частоты
  1. #16
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    758
    518
    872
    Проверил генератором. Сначала выставил 7МГц, АМ и промодулировал сигналом 1,5кГц. Подал сигнал на антенный вход (амплитудой 10мВ), на разъёме наушников контролировал сигнал осциллографом АКИП-4128/1. Ослик показал точное соответствие принятого сигнала - 1,5кГц и в LSB и в USB. То же самое повторил на 10МГц (к сожалению, у меня генератор только до 10МГц) - все в порядке. Получается, вчера на слух я умудрился точно настроить опору. Надо же, и так бывает. Впрочем, слух у меня абсолютный - когда то закончил 7 лет музыкальной школы с отличием по классу баяна, кларнета, саксофона. Потом долгое время занимался музыкой, занимаюсь и теперь, хотя и в меньшей степени. Но это уже другая тема...
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    Когда не дома. Хобби на родных просторах.
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  2. #17
    04.02.2019
    Уфа
    758
    518
    872
    Немного сдую пыль с темы. За прошедшее время дважды пришлось ремонтировать трансивер (все таки старик - болячки вылезают время от времени) - возился с УМ и на днях ремонтировал ATU. Разумеется, трансивер разбирал чуть ли не полностью - мог где то не так провода проложить, случайно задеть какой то подстроечник и так далее. Пока ремонтировал ATU, проверял его работу на всех диапазонах. И случайно заметил вот такую штуку: без антенны (открытый разъем ANT или нагрузка 50ом/250Вт) на 7.123 и на 10 с чем то (не помню, надо будет посмотреть) МГц слышен тон, частота которого меняется (увеличивается в обе стороны от этих "центральных" частот) ступенчато (с неким шагом, на слух) при вращении валкодера или ручки сдвига ПЧ (Shift). Режим SSB. Раньше этого не замечал или не обращал внимания или просто не попадал без антенны в нужные частоты. Это так и должно быть или что то где то не так? Может что то накосячил при сборке/разборке трансивера во время ремонтов? Аппарат работает хорошо - частота на месте, всех слышу, меня тоже хорошо слышат.
    Последний раз редактировалось R8WB; 21.08.2019 в 11:04.
  3. #18
    16.09.2009
    Макеевка
    13
    7
    4
    Это от NOTCH пораженка.
  4. #19
    04.02.2019
    Уфа
    758
    518
    872
    Спасибо. Лечится? Или забить?
  5. #20
    16.09.2009
    Макеевка
    13
    7
    4
    Нет не лечится,питание на генератор notch подается постоянно.На 7.123 попробуйте покрутить ручку NOTCH не нажимая кнопку включения NOTCH фильтра.
  6. #21
    04.02.2019
    Уфа
    758
    518
    872
    Спасибо, да с подключенной антенной вроде как и не мешает - в шумах тонет эта фигня. Просто думал - мож чего накосячил пока ремонтировал трансивер. Ну раз так и должно быть - пусть тогда так и будет. :-)
  7. #22
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,478
    705
    142
    Обычно я делаю так....
  8. #23
    04.02.2019
    Уфа
    758
    518
    872
    Спасибо.
  1. FT-757GX2: сдвиг частоты
    от LY1PL в разделе FT-757
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 14:21
  2. Сдвиг звуковой частоты
    от Alexey AK-47 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 17:03
  3. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
  4. Сдвиг TWIN PBT в IC-746
    от rtty в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 21.05.2004, 22:41
