24.01.2009, 21:42 #31.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Да нашел уже раскладку кабелей Tiny по Вашему трансиверу. Значит сейчас у Вас включено так: AFSK, Data?
Добавлено через 16 минут
А "несущую" Вы как слушали?
Добавлено через 33 минуты
Всё. Ваша проблема мне понятна. Смотрите "FT-920 Operating Manual" страница 55. Большие шутники, эти парни с бывшей Yaesu...Последний раз редактировалось RA0CS; 24.01.2009 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
25.01.2009, 11:19 #32
25.01.2009, 11:40 #33.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
25.01.2009, 14:46 #34Standart Power
- 30.09.2008
- Киржач
- 53
- 216
- 32
- 18
Уважаемые коллеги, огромное спасибо всем принявшим участие в решении данной проблемы.
Всё у меня заработало.
расскажу подробнее об установленных настройках и ПО, может кому будет полезно или просто интересно.
1.ПО
Использовал ПО MixW 2.14 , бесплатная версия. САТ не работает, да мне собственно это было и не критично, была важна прием-передача.
UR5EQF работать на прочь не хочет, на картинке показывает, что идет передача, трансивер включается на передачу в эфире глухо.САТ тоже не работает, невзирая на все возможные( а может и не все ?) и невозможные настройки.
Главное есть прием-передача и поле для экспериментов.
2. Настройки трансивера:
Меню:
Заводские установки по умолчанию
U-42 Hi 2125L
U-43 SFT170
U-44 norL
U-45 -2.125
U-46 2125-U
Положение переключателя FSK-AFSK в положении AFSK
Режим передачи DATA-USB
фильтр NOTCH роли не играет.
Подавал мощность до 100 вт. Работает. Наводок на комп нет и зависаний компа тоже, но напомню, что на все входы-выходы , особенно на USB, надеты фер.кольца, без них при включении на передачу комп вис колом и приходилось перезагружать через RESET и отключать USB Ригэксперта без этого трансивер не переключался на прием.
Да и ещё
Сделал хорошее заземление компа и трансивера, опять же с целью избежать всяких бяк с глюками описанными выше.
Ещё раз спасибо за помощь. Удачи всем. 73!73! Сергей (RX3VI)
25.01.2009, 15:08 #35.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
На эти цифири можете смело "забить"
поскольку актуальны они лишь при передаче в режиме FSK.
Вот! Ну почему мы не читаем юзер-мануалы?!
При передаче - абсолютно никакой. При приёме можно им иногда пользоваться - при необходимости.
Успехов в "цифре"! 73!
27.01.2009, 19:40 #36High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
Вводные данные:
FT1000D,
RigExpert Standart,
PC.
Все работает нормально, COM порты, CW, Omnirig, BandMap...
Вопрос:
Как организовать передачу SSB сигнала не от родного микрофона "мыльницы" на входе трансивера , а от стандартной компьютерной гарнитуры (наушники+микрофон), используя RigExpert и компьютер,
а то в тесте постоянно держать "мыльницу" в руках неудобно.
Переделывать штатный микрофонный вход трансивера под гарнитуру не хотелось бы...73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
28.01.2009, 09:13 #37.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
RigExpert в этой ситуации может оказаться лишним. Для начала нужно разобраться: сможет-ли Ваш компьютер обеспечить работу двух звуковых карт одновременно. Если - да, то конфигурируете систему на запись с микрофонного входа на ЗК компьютера и выход через line out RigExperta. Но это удается далеко не всегда. Поэтому - как вариант - на вход и выход использовать только ЗК компьютера, не забывая переключаться на неё и "перетыкивать шнурок" при работе SSB. А ещё лучше - купить разьём и спаять переходник для гарнитуры.
