Если уж вам сложно найти их по схеме , то лучше в радио не лезть ! Оно не прощает неквалифицированного вмешательства ! Не обижайтесь , но самому ремонт вам будет трудно сделать , лучше аппарат отвезти специалисту , будет меньше мороки !
Можно попробовать несложный вариант:1)Снять нижнюю крышку.2)Распололожив аппарат вверх ногами панелью управления на себя найти в правом дальнем углу маленький кабельный разъемчик-это будет J1005. 3)Вынуть подводящий коакс. кабель и вместо него включить либо ГСС через 100-1000пик. с уровнем 50-200 мкВ либо подходящую антенну и попробовать осуществить прием. Зачем все это? Этой манипуляцией исключается из тракта приема два блока"коммутации" сигнала. Т.е. вероятность нахождения неисправности увеличивается. Скорее всего ,как мне кажется, приема всеравно не будет - но такую проверку надо произвести. Если прием всеже появится то где копать я подскажу -но как я уже заметил -врятли....Наиболее вероятный вариант это проверка некоторых деталей в томже углу. Это для начала RL 1001 сразу слева от J 1005 (прозвон контактной группы, проверка подачи питания на него с процессора в режиме приема). Конечно хорошобы "потыкать" ГССом если найдете место С1018. Скорее всего с этой точки должен быть прием. Интуиция подсказывает на проблему с RL1001 и его окружением. Это самая легкая неисправность. Остальное сложнее.... Пробуйте!!!!73!
Всем огромное спасибо за помощь в поиске неисправности, в особенности "RV3ABR", что направил в то место,где возможен дефект... На самом деле ушли в "короткое" 2 диода D1104 D1105. Аппарат ожил.
До будущих приятных встреч в эфире, 73!!!
Добавлено через 2 минуты
Спасибо за направления поиска. Нашел неисправность... D1104 D1105 в коротыше.
