Судя по причине неисправности РТТ ,тогда смотрите предохранитель тепловой,у меня он раз через раз работал,закоротил его напрямую,такого не нашёл.
На плате он расположен сверху,а пайка с низу,плату всю снимать надо.И ещё.....на задней панели ФТ920 есть клемы выхода +12 вольт.Там ток ограничен,при "КЗ" срабатывает этот предохранитель...как остывает опять включается. Лучше к этим клемам ни чего не подключай...будут проблемы...
Предохер этот оказался сгоревшим, видимо предыдущие владельцы спалили его, подключив к слаботочному выходу большую нагрузку, не поленился, снял плату, заменил его. На разъеме +13.8В появилось напряжение, но проблему это не решило, глюк остался. Проявляется после остывания аппарата, минут через пять. На cqham посоветовали подстроить частоту опорного генератора, но думаю что он не причем. Когда не работает опорник, приема нет, но мигает дисплей, PTT при этом функционирует.
Оказывается мой трансивер имеет "характер". Глюк проявляется исключительно тогда, когда температура окружающей среды менее 20 градусов по Цельсию. Наступили холода, приходится включать обогреватель электрический дома. Топлю до плюс 25. С такой температурой глюка нету, стабильно включается. Прихожу с работы, температура в комнате +17, проявляется глюк. Кстати на даче стоит импульсный блок питания, сейчас мороз, так вот, он не включается при минусовой температуре. Стоит его немного подогреть, положив на газовый конвектор, начинает работать. Так видимо и трансивер. Поскольку при глюке не работает PTT, делаю вывод, что подглюкивает защита усилителя мощности по температуре, не даёт питание на соответствующие цепи. Так что пускай живет, как есть, ковырять не буду.
