02.08.2003, 11:57 #1
Кто тестировал FT-847 ?
Своё ИМХО,пожалуйста.В предыдущих тестах его как-то обошли стороной,или может и говорить то нечего.Зарание спасибо.
73! Александр (RV3ARL)
04.08.2003, 07:50 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Разгововоров о нем нет. УКВ-сты у нас используют. Для начинающих при мне года 2 назад на слете рассматривался, как дешевый вариант.
04.08.2003, 16:25 #3RV3ARГость
Нормальный средний аппарат, хорошо работает через спутники, с динамикой не все хорошо, но на УКВ она особенно и не нужна. Можно на нем и призером стать,если захотеть!
Самое главное - что он недорогой (относительно других аппаратов, естественно).
73! Юрий.
04.08.2003, 16:54 #4
Спасибо ES4RZ,RV3AR.73!
10.08.2003, 16:12 #5ra6bxГость
нормальный аппарат, использую с начала его производства..
минимум затрат при максимуме возможностей..среднего класса..особенно хорош при работе телеграфом- нет равных при 25гц DSP фильтре..все диапазоны все виды..работай..
Удачи Alex
14.08.2003, 11:23 #6RV3ARГость
Только жаль, что разработчики в него тюнер не поставили...
73! Юрий.
15.08.2009, 15:16 #7
Конечно трансивер хороший, все КВ бенды и укв есть, моща 100w. Но там тюннера нету а кнопка для него есть))))
17.08.2009, 09:13 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
К нему полагается тюнер FC20 . Великоват , но правильный , с моторчиками - даже при определённых настройках в меню до КСВ 1:8 работает .
Теперь - динамика . Да , не ДРОЗД - но есть фокус один : зайдя в сервисное ( не пользовательское !!! ) меню можно выставить чувствительнось на каждом диапазоне индивидуально . Обычно её накручивают с избытком - а это нехорошо . Если всё сделать правильно , то в CQ WW 160 работать можно !!! И нужен фильтр нормальный по 455 . Если для SSB ещё родная MURATA как-то работает , то в CW нужно что-то узкое . Я поставил АВЕРСовский ЭМФ на 500 Гц - класс !!! Шум эфира на 10 мГц ( по S-метру ) упал с 6 до 2 баллов . При одинаковом уровне сигнала .
Мягко и ненавязчиво работает DSP . На УКВ - ввобще прелесть . Приличный приёмник , спутниковый режим ... Даже 70 мГц есть ...
Минусы - нет встроенного ключа с памятью . ( Хотя сейчас , при всеобщей компьютеризации - нужен ли он ? ) . В CW режиме - только полудуплекс . Невозможна очистка расстройки нажатием на кнопку - иногда было бы полезно . Есть советы по модернизации - но так , по пустякам . И всё просто и эффективно .
Как по мне - хороший настольный аппарат для дома , для семьи .-73- Игорь
