Показано с 1 по 8 из 8
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Кто тестировал FT-847 ?
    Своё ИМХО,пожалуйста.В предыдущих тестах его как-то обошли стороной,или может и говорить то нечего.Зарание спасибо.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Разгововоров о нем нет. УКВ-сты у нас используют. Для начинающих при мне года 2 назад на слете рассматривался, как дешевый вариант.
    RV3AR
    Гость
    Нормальный средний аппарат, хорошо работает через спутники, с динамикой не все хорошо, но на УКВ она особенно и не нужна. Можно на нем и призером стать,если захотеть!
    Самое главное - что он недорогой (относительно других аппаратов, естественно).
    73! Юрий.
    16.05.2002
    203
    Спасибо ES4RZ,RV3AR.73!
    ra6bx
    Гость
    нормальный аппарат, использую с начала его производства..
    минимум затрат при максимуме возможностей..среднего класса..особенно хорош при работе телеграфом- нет равных при 25гц DSP фильтре..все диапазоны все виды..работай..
    Удачи Alex
    QRP Аватар для RN3DAZ
    13.07.2009
    Белоозерский
    16
    3
    Улыбка
    Конечно трансивер хороший, все КВ бенды и укв есть, моща 100w. Но там тюннера нету а кнопка для него есть))))
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    К нему полагается тюнер FC20 . Великоват , но правильный , с моторчиками - даже при определённых настройках в меню до КСВ 1:8 работает .
    Теперь - динамика . Да , не ДРОЗД - но есть фокус один : зайдя в сервисное ( не пользовательское !!! ) меню можно выставить чувствительнось на каждом диапазоне индивидуально . Обычно её накручивают с избытком - а это нехорошо . Если всё сделать правильно , то в CQ WW 160 работать можно !!! И нужен фильтр нормальный по 455 . Если для SSB ещё родная MURATA как-то работает , то в CW нужно что-то узкое . Я поставил АВЕРСовский ЭМФ на 500 Гц - класс !!! Шум эфира на 10 мГц ( по S-метру ) упал с 6 до 2 баллов . При одинаковом уровне сигнала .
    Мягко и ненавязчиво работает DSP . На УКВ - ввобще прелесть . Приличный приёмник , спутниковый режим ... Даже 70 мГц есть ...
    Минусы - нет встроенного ключа с памятью . ( Хотя сейчас , при всеобщей компьютеризации - нужен ли он ? ) . В CW режиме - только полудуплекс . Невозможна очистка расстройки нажатием на кнопку - иногда было бы полезно . Есть советы по модернизации - но так , по пустякам . И всё просто и эффективно .
    Как по мне - хороший настольный аппарат для дома , для семьи .
