Насколько я помню - нет. Но, в файле сервис-меню, который я ранее прикрепил, они есть в первой колонке и обозначены, как Home.
да да.. Спасибо. Я тоже не нашел. Сброс процессора не помог .
это было-БЫ верно но есть одно неприятное НО !
к примеру апараты FT-857/897/817 ; ICOM IC-R75 ; данные апараты имеют систему единого опорника .
а в 847-ом к сожалению система 2-х опорников задействована , SSB по нулев сравнению не прокатит .
каждая опора по отдельности вгоняется в свой номинал с высокой точностью .
и только когда две опоры по отдельности настроятся , система после этого отыграет с большой точностью .
даже имея парк точных приборов и всё под рукой необходимое , такие вещи ( многоопорные ) трудновато юстировать .
часто бывает невозможно подцепить физическим частотомером частоту опоры ( прикосновение "уводит" частоту в сторону , либо отсутствие точки для зацепа частотомером ) , приходится частоту опоры ловить обходными путями ,
например приёмником IC-R75 _ым , имеющим опцион опорник и настроеный с "атомной" точностью .
частотомер имеется , но приходится цеплять частоту опоры методом на приём .
приходится использовать такой измеритель частоты для настройки многоопорных агрегатов .
прямое измерение в лоб хоть и есть чем , но технологически невозможно .
ICOM IC-R75 install CR-282 - YouTube
