04.02.2018, 06:35 #2386
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,900
- 1672
- 4475
Помнится на другом сервере лечили убитый грозой 950. Залили прошивку в чистый купленный процессор после перепайки. Причем процессор купленный не в YAESU, а на АЛИ.
Честно говоря я тоже жумал, что там первичный заводской BOOT от YAESU есть, но оказалось совсем не так.Виктор UA0DM
04.02.2018, 18:11 #2387
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 324
- 22
- 19
Я посмотрел даташит к процессору. Там на пустом процессоре ноги cts и rts вообще еще не определены, они по дефолту под жк дисплей заточены. сигнал FWE переключателем на трансивере я на процессоре устанавливаю. На шину RX идет синхра с компьютера а шина TX которая должна что-то на компьютер возвращать молчит. CTS RTS в этом процессе не должны участвовать или же нужен процессор с уже препрошитым бутом в котором сконфигурированы выводы. Я не понимаю, как люди прошивали их. Что я делаю не так?
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
03.05.2018, 18:19 #2388
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 324
- 22
- 19
Процессор нашел в Питере на одной фирме которая работает только с юрлицами. Пришлось искать посредника для закупки. Запаял процессор, запрограммировал и трансивер включился. На прием работает всё ок, нет мощности на передачу. Трансивер сгорел во время передачи PSK режимом. На разъеме DATA поменял 2 резистора и 2 конденсатора, восстановил там же отгоревшую дорожку.
Сделал полный сброс настроек на заводские. Передача выдает мне всего 1 кубик на шкале мощности при 100 ватт. Оконечник проверил - работает, на него просто с платы RF идет очень слабый сигнал. При попытке включить настройку автотюнера начинает моргать индикатор антенны, наверное датчик мощности надо проверять и далее по схеме.
PS: Сейчас проверил. Есть мощность на 1.8 и 3.5
На других диапазонах нет.Последний раз редактировалось RA9X; 03.05.2018 в 18:27.
04.05.2018, 04:48 #2389
04.05.2018, 14:54 #2390
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 324
- 22
- 19
Во время работы на передачу рядом молния разрядилась на линию электропередач (дачный массив). К трансиверу был подключен компьютер в датапорт. Компьютер тоже вышел из строя.
Обнаружил причину отсутствия мощности на диапазонах выше 3.5 мгц. Виной всему сгоревший коммутатор БПФ который держал диапазонный фильтр 1.8МГц постоянно включенный независимо от дугих диапазонов. Откинул ножку управления и все диапазоны кроме 1.8 теперь работают. До коммутатора (8 канальная микросхема) сигналы в норме. Можно собрать ключ на паре транзисторов пока на времянку пока микросхему не найду.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
05.05.2018, 08:45 #2391
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 324
- 22
- 19
Кстати, ешё один оригинальный процессор у меня остался, могу помочь кому нибудь с ремонтом.
20.05.2018, 17:24 #2392
- 27.06.2017
- 42
- 4
Приветствую всех,кто-нибудь пользовал тангенту Yaesu MH-59 с FT-450 ?,857-897 с ней работают.
Последний раз редактировалось Димасик; 20.05.2018 в 19:56.
