Показано с 1 по 15 из 22
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Ваш новый FT-450
    В разделе КВ – YAESU FT-450 накопилось более 2000 сообщений. Подраздел «Ваш новый FT-450» - сборник кратких ссылок в помощь начинающим осваивать этот трансивер.
    Мануалы - инструкция рус, тех/сервиз англ - “Мануал для FT-450” №5, №12
    Отпаять проводочек от метал. шайбы/держателя штат.микрофона MH-67 - “FT-450 ?” №762, 768
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Дата изготовления - “Владельцам FT-450” №10, номер версии – удерживая MODE(вниз) нажать ON/OFF.
    Расширение гл. меню – “FT-450” №230. Вход в тех/сервиз меню – удерживая ATT, NB, AGC нажать ON/OFF. Не заденьте случайно ручку MAIN DIAL, она изменяет параметры. Ручкой DSP/SEL двигаетесь по меню.
    Соединение трансивера с компьютером - “Программы для FT-450” №13. Примечание -надежно соединить корпуса отдельным проводом.
    Программа управления трансивера компьютером РСС-450 (Personal Computer Controler) - “FT-450” №413.
    Просматривал свои сообщения. Наверное есть что подсказать и у других авторов.
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от UA3AHH Посмотреть сообщение
    Расширение гл. меню – “FT-450 ?” №230, вход в тех/сервиз меню – удерживая ATT, NB, AGC нажать ON/OFF. Не заденьте случайно ручку MAIN DIAL, она изменяет параметры. Ручкой DSP/SEL двигаетесь по меню.
    ...можно добавлю...Не ПОЛЕНИТЕСЬ записать "на бумажке" исходные параметры всего технического меню. Не восстанавливаются(reset), и для каждого ап-та свои!!!
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    888
    146
    372
    Мой РЕСПЕКТ создателю и всем последующим АВТОРАМ !!!
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    12.08.2010
    159
    22
    3
    У меня FT-450 и UnicomDual. Всё работает. САТ, РТТ, приём MixW2.19, но нет сигнала на передачу. Трансивер ТХ включается, а звук в тр-р не идёт (BPSK31)А может и идёт, но транс. не выдаёт мощности. Через наушники+микрофон всё работает.
    Последний раз редактировалось RA3DND; 06.04.2011 в 07:56.
    Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
    RA3DND
    10.10.2007
    414
    90
    11
    устранение хум-жужу
    Хум в SSB со временем начинает появляться в 450 и 450D. Причина – ненадежный контакт между заземлённым на корпус жестяным экраном и латунной пластинкой 20х2мм на плате дисплея. Эта PANEL изолирована пластмассовой оболочкой, кроме пластинки только два GND в 30-ти жильном соединительном ленточном кабеле. Предложенный способ RX3DDI №127 “FT-450?” позволяет избавиться от наводок дисплея на микрофон УНЧ.
    Снимаем верх и ниж крышки (16 чёрн винтиков), ставим 450 на бок лицом к себе, разъёмом питания вверх. Отгибаем по-парно пластмассовые заушины, чтоб освободить их дырки от выступов на корпусе, и выдвигаем на себя переднюю панель с дисплеем. Этого достаточно, чтобы ввести дополнительный проводник заземления.
    Снимок1 - на уровне кнопки MW/VM за зеркальном экраном виден болт, которым плата CNTL (процессоры и УНЧ) крепится к корпусу . Под этот болт надо будет через прорезь в экране просунуть монтаж.лепесток (дырка 4мм) с припаянным проводком 5-7см в изоляции на снимке белый. Болт откручивать магнит отверткой, чтоб не потерялся.
    На снимке2 видна та самая пружинная полоска, ухудшающийся прижимной контакт которой с экраном создает хум. Припаиваем другой конец проводка к её основанию. Полоска закреплена на плате, можно не опасаться, что отвалится при пайке. Вот и всё , можно собирать трансивер.
    Юрий
ID:	70062   Нажмите на изображение для увеличения.
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Коллеги подскажите как мне подключить конденсаторный микрофон к 450му?Микрофон-АКG Perception 170.Как его запитывать ? не могу найти на него схему , все твердят нужно "фантомное " питание---с чем его едят ? ятак понял все это для эстрады , где иного МК и всякой лабуды ,микшеры и тд и тп ,длинные провода . А здесь можно и по проще.?
    20.08.2011
    43
    43
    15
    199
    Приветствую Александр. БЕЗ ФАНТОМНОГО ПИТАНИЯ работать он НЕ будет. Не поленись, прикупи самый простой микрофонный усилитель, стоит он около 1500 рублей. Если есть ещё какие-то вопросы по этому поводу, пиши в агент, или звони в агент или в скайп. Я всё тебе по полочкам разложу. И у меня есть лишний микрофонный преамп. Пиши, звони-договоримся.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Это обычный эелектретный (конденсаторный микрофон) , такой же как в родном MH-67. и запитывать можно с трансивера, с микрофонного гнезда. Но придется доработать схему микрофонного усилителя.
    Фантомное питание нужно конденсаторным микрофонам, без него они просто не будут работать. Название "фантомное" дано потому что его как бы нет, то есть напряжение питания микрофона (постоянный ток, обычно 48 вольт, но бывает и другое) подается по тем же проводам что и полезный сигнал (звук).
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Мурат я понял этот вариант ,питание как наТV антеннах,но почему 48в ? в этом мк есть плата на 3х полевиках,разьем 4х контактный,можно питать 12в ?где можно посмотреть подключение такого МК ?
  12. #12
    20.08.2011
    43
    43
    15
    199
    UA3VFL
    Для чего изобретать велосипед и подкидывать себе лишнюю головную боль, это я по поводу полевиков и всего остального. По поводу 48 вольт, я думаю вопрос к изготовителю. Не рискуй, микрофон хороший, не дай бог спалишь-потом жалеть будешь. А лучше возьми у какого-нибудь музыканта предусилитель, на 1 день, скомутируй с 450 и посмотри, а вдруг он не подойдёт для твоих целей? Тогда и сам вопрос по поводу микрофонного предусилителя отпадёт сам собой. Желаю удачи.
  13. #13
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Тоже склонен так считать. Зачем нужен студийный микрофон для трансивера? Разве только для ESSB. И не имея определенных знаний в схемотехнике и умения паять лучше не лезть в работающее утройство. Успехов и 73
    Добавлено через 8 минут
    но почему 48в
    48 или 36 вольт значения не имеет, все равно это напряжение приводится к уровню, необходимому для нормальной работы микрофона, в принципе, то же самое делается и в МН-67 , с напряжения 8 вольт через резистивный делитель запитывается микрофонный капсюль. Таким же образом и 48 вольт для питания снижают до нужного уровня, обеспечивая развязку и снижая влияние источника питания на на АЧХ сигнала.
  14. #14
    20.08.2011
    43
    43
    15
    199
    UX0IM
    Согласен с Вами, я чуток увлекаюсь ESSB, поставил взамен обычного динамического микрофона BBK , Behringer C-1. Только вот медалька с 2-мя сторонами, у динамического мягче звук, но диаппазон частот 100-10000, меня не устраивало именно 100Гц. Поставил С-1, низкие стали глубже, да и покрасочней АЧХ, но огромный минус-это то, что конденсаторный микрофон очень чувствительный, собирает абсолютно все звуки, которые даже на улице под окном. Сейчас в поисках динамического микрофона с частотной харрактеристикой 20-10000Гц.
  15. #15
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Сейчас в поисках динамического микрофона с частотной характеристикой 20-10000Гц
    Может быть, кто-то аргументированно обьяснит - зачем нужен микрофон с такой полосой частот, если в самом трансивере полоса пропускания по НЧ ограничена полосой 400-2600 Гц по уровню -6 dB (см. Руководство пользователя - Audio response (SSB): not more then -6 dB from 400 to 2600 Hz)??? О каком ESSB тут может быть речь? Для этого нужна совсем другая техника...
  1. Новый QTH
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 18:14
  2. Остров Вихревой, новый остров, новый маяк: экспедиция
    от UA1ATI в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 17:40
  3. Новый 'Старый Новый год'
    от OH5ZZ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 01:13
