Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
  1. #31
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    ночью не спалось, особо не мудря, за основу взял
    R1- поставил подстроечник, первый попавшийся. отрегулировал пока микрофон не перестал возбудаться.
    VR1-пробовал, но убрал.
    C1- пробовал, разницы не услышал, убрал.
    остальное всё по схеме, конечно электретник, не гут, но эквалайзер в помощь. настройки микрофона положение"NOR", эквалайзер "5"
    RJ-45-патч-корд, резанул. наушники и педаль- провода от ком-порта(три провода и оплётка), на гарнитуре родной провод сразу выбросил, поставил от нокии N95(давно валялся)
ID:	178209 педаль сам делал.
    вот как-то так, позже соберу коробочку и будет всё красивей.
  2. #32
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А что Вы хотели услышать? Это конденсатор (1000 пФ) для блокировки по ВЧ (защита от наводок).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #33
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    спасибо, в следующей сборке C1, поставлю на место. следующая сборка будет на платке и в коробочке. есть замысел много функционального устройства.
  4. #34
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    заказал платку, под схемку которая выше нарисована. будет полная схема с добавкой подстроечного резистора возле R1.
  5. #35
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    платку мне изготовили
    на основе этой схемы, дополнил, последовательно к R1- подстроечник. в схеме есть ошибочка - с3(+) и с2 должны быть соединены.
    эта схема уже работает, маленько в урезанном варианте(предыдущее фото, сверху)
    далее коробочка с разными штекерами и кнопочками.
  6. #36
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Неужели были сомнения ?
  7. #37
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    хихи, не смешно мне стало когда пришлось объяснять человеку(паяющему), что там должно быть соединено и зачем это надо. потому и обострил внимание на этом соединении.
    так нарисована схема, нюансик однако.
  8. #38
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    работает)))
    красный - +5 вольт(воткнут что-б не болтался)
    белый - наушники
    желтый - микрофон
    джек 6мм - педаль.
    остальное вроде видно
    оставшиеся разъёмы пока не подключены, ещё встанет на 6 пин
ID:	183139   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    не понятно с этим электретным микрофоном(очень чувствителен, настраиваю по само прослушиванию, отлично звучит), но при QSO, кто хвалит, кто не реагирует, кто ругает.
    задумался найти маленький динамический микрофон. для гарнитуры.
    только с этим трансивером проблема с электретником, на других(которые были у меня) не было таких проблем.
    опыт, навык, советы. приветствуются.
  10. #40
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    МКЭ-3, может кто его пробовал?
    P.S. та коробочка отлично работает, с проводом в 1 метр(компьютерный заводской провод, которые дают в комплекте с модемами), не фонит не сифонит. подсодила меня эта коробочка на педаль, только по микрофону осталось решить.
  11. #41
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Не забивайте себе голову. Вот это работает отлично ( если микрофон не дохлый ).
    Резистор 4,7 кОм можно заменить подстроечным на 10 кОм. Всё.
    Изображения Изображения
  12. #42
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    схемы почти идентичны, я и другие пробовал, пришла мысль, попробую выровнять 600 ом(как у динамического микрофона)
  13. #43
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Абсолютно верно! Это одна из лучших схем подключения электретника. Мало того. если вместо 4,7 Ком поставить подстроечник 10 ком, то появляется возможность корректировать низкие частоты.
  14. #44
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    ну посмотрите малость выше, там есть это всё. два подстроечника, один по питанию и второй по теоритечески по частотам(высокие, низкие), проблема в том что, чем дальше даёт оценку отлично, другой который ближе, ругает.
  15. #45
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    мне по звуку роднее эквалайзер 4 или 9
    у кого по другому?
  1. IC-746 и РС гарнитура
    от YL3GGP в разделе IC-746
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:32
  2. IC-718: компьютерная гарнитура
    от RU4SS в разделе IC-718
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 14:26
  3. Made in China. Китайская техника
    от KI6EEO в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 17:59
  4. PC гарнитура
    от Sergey RW1QN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
  5. Китайская УКВ авто-антенна
    от в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.11.2000, 10:20
