Это было бы очевидно - индикатор, вольтметр и пр., т.е. бл.питания не способен или трансивер не принимает .
Прибор стрелочный на Diamond в режиме измерения тока не успевает показать броски тока, инерция стрелочной системы. Просадка напряжения в проводах питания - но на другой блок питания подключаются эти-же провода. Поднимал напряжение на Diamond до 14 вольт, не помогло и с этого же блока без проблем работает FT-920 100 Вт. просадок нет, защита не отключает
Было сообщение на yahoo Yaesu_FT-450 об отказе ФТ-450 включаться после замены бл.пит.Astron 30 Amp на Alinco 32 Amp DM-330MV . Ответы/советы (см.приложение) не внесли ясность: проверить полярность проводов, использовать штатные провода ФТ-450, резкое нарастание тока (аналог.сообщ.№5 от RZ9CF). Другого по теме не нашел.
Ваш Alinco DM-330 25 А (макс 30 А) - «трансивер включается в обычном режиме». Наоборот, от ДМ-330 к Диамонд - не включается. Возможно ФТ-450 запоминает последние приемливые параметры юзер источника питания (напряжение, А/сек, пульсации … как знать что?) и дает отказ при изменении в худшую сторону. Предполагал, что FullReset поможет возвратиться к зав.установкам - не помогло.
Есть ещё тех.меню, отображающее записи состояния энергозависимых элементов в флэш памяти. 72-я строка « 13.8 4.33 » , похоже прямо касается ист.питания. Ставил у себя разные цифры от 11.0 до 14.0 ( после покупки был акум 12в 7А, транс 14в 1А, комп.бл 11.8в 18А). Вторая цифра сначала меняется синхронно с первой, однако потом устанавливается самостоятельно. При переключениях 5 мин покоя - отсоединение БП от сети или акум. от клемм для разрядки электролитов. Во всех сочетаниях блоков пит. и цифр меню ФТ-450 исправно включался. Менялись только показания программного вольтметра VCC, показывающего значение 72-ой строки, остальные 81 строк оставались неизменны. Воиспровести режим «не включается» мне не удалось.
Пожалуйста не сочтите это рекомендацией “погулять” по тех.меню. Полностью согласен с RV3AE - “ И наверное не стоит испытывать блоки питания ,используя 450-й, как эквивалент...” 73, Юрий
Ещё одно собщ. Yahoo yaesu_ft-450. У автора ГСВ3000 для проведения измерений.
The equipment used in the tests were: FT-450AT, Diamond GSV3000 variable linear 34A
power supply with V/A metering; Bird 43 RF power meter.
Drop out (system shut down): 10.2V (RX only); 10.6V (20 watts TX).
Lowest stable working voltage: 11V.
TX 5 watts output: 5.6A;
TX 10 watts output: 6.8A;
TX 15 watts output: 7.6A;
TX 20 watts output: 8.4A;
TX 30 watts output: 10A;
TX 100 watts output: ~17A (GSV3000 built in meter);
Maximum RF output at 13.8V: 100 watts; same at 12.5V;
Maximum RF output at 12V: 75 watts; at 11.5V: 68 watts.
Wyn, VR2AX/GW3YGH
Измерения сами по себе интересны. Бл.питания не подкачал, что снимает подозрения в его несостоятельности для фт-450. Вопрос в том, как заставить черезчур запрогамированный трансивер забыть об Алинко и принять Диамонд по факту.
Плиз хелп!!! :sos: ситуация следующая, трансивер (FT450) был включен, потом произошел скачек по питанию (грубо говоря убрали питание а потом сразу подали) никаких переполюсолвок и высоких напряжений! после этого трансивер стал включаться секунд на 15 а потом выключаться.... все функции при этом работали (в смысле которые успел проверить).. после 5-6 таких циклов перестал включаться совсем... пробовал менять блоки питания, ниче не помогает... что это может быть? есть ли где сервисные центры Yaesu?
Были случаи прерывания электропитания и также подачи завышенного напряжения до 27 в , но к отказу трансивера включаться это не приводило. Можно посоветовать измерить сопротивление на на разъёме отсоединив провода. У меня 8 ком при измерении стрелочным омметром с бат 1.5в. Это вход. сопротивление кренки 13.8->5v (питание процессора), постоянно подключенной к клемме +13.8 через D5411, независимо включен трх или нет. При включенном БП, если перевести переключатель через щель в днище в режим прошивки, должны увидеть снизу свечение красного и зеленного диодов в районе задн.стенки .
Схема защиты по питанию не допускает включения при напр. выше 16вольт (стабилитрон D5404 + Q5403). При нажатии ON/OFF управляющее напр. от процессора через R5412 открывает Q5402 - реле срабатывает. Видимо процессор также оценивает соответствие и по др. параметрам
Дело плохо... У меня FT-450AT. 4 мая вечером включил на 40 м, сделал 2 связи,
переключися на CW, вернулся на SSB, хотел провести свяэь , но на передачу он
отказался работать. Мигает индикатор TX, на РТТ не реагирует, прием на всех
диапазонах нормальный. На автотьюнер не реагирует. Пробовал переустановить
заводские установки, ничего не помогает...Трансивер 5 месяцев, как приобрел,
никаких установок не делал. Мне 75 лет, ум уже не тот. Да и болезни дают свое...
Неужели трансивер помре? А может я нечаянно что нибудь в меню наделал? Не знаю, что делать...Помогите старику. Одна надежда на вас, форумчане...
Кравцов Виктор Михайлович, 4Z5GU.
Такие неприятности случаются, не всегда они фатальны. Пара советов со стороны :
Проверить всё ли как раньше на дисплее, не включен ли режим SPLIT. После вкл/выключений трансивера этот режим сохраняется, т.е. ТХ происходит на др.частоте.
Проверить ТХ на нагрузку эквивалент – два 2вт 100 ом параллельно в ант гнездо
на мал.мощности (РО=5 через меню). Проверка как при вкл , так и и при выкл тюнере. Переключения - короткие нажатия кнопки TUNE.
Проверить внутренним вольтметром не падает ли напряжение питания в приеме при максимальных уровнях RF,AF GAIN. Внутр.вольтметр - через меню PNL CS = VCC , кнопка VOICE CS будет давать показания. Падение даже на 0.1 вольт говорит о неполадках в БП и контакт.соединениях.
Успехов, Юрий
P.S. включите рассширенное меню после "переустановки" - EXT MNU=ON и также SQL/RFG=RFGAIN
Виктор Михайлович!!! Добрый День!!! С праздником Радио и наступающим Днем Победы!!! Наверно ничего страшного нет, видимо надо выйти из режима F, т.е. у вас в правом нижнем углу должно быть vfo-a,b или что у вас там???
У меня такое было, когда использовал интерфейс от кенвуд....
Было нечто подобное - я об этом ранее подробно писал в ветке форума "FT-450?" - попробуйте найти мое сообщение. Я тоже поищу и тогда дам на него ссылку.
Вот - нашел! Было это 29.03.2010. Вставлю этот пост с сокращениями сюда, чтобы Вам не искать. Может, это Вам как-то поможет...
Сегодня утром было немного свободного времени - решил поработать на 40 метрах. В CW практически никого не слышно, поэтому перешел в SSB-участок, где и провел несколько QSO. Потом на некоторое время (минут на 10) отошел от трансивера. Когда вернулся, снова прошелся по диапазону, услышал SSB-станцию, дающую общий вызов и решил ее позвать. Нажимаю на педаль (у меня вместо штатного микрофона подключен динамический микрофон и педаль) - никакой реакции - трансивер в режим передачи не переходит. Снова и снова жму на педаль - все тоже самое - режим передачи включаться не хочет!!!
Кнопке C.S. у меня присвоена функция SWR. Нажимаю на эту кнопку - и здесь никакой реакции!!! Переключаюсь в CW, опять нажимаю педаль - та же самая история, в режим передачи TRX не переходит. Иду на другие диапазоны, в разные виды работы - все аналогично - передачи нигде нет... Выключаю трансивер, потом снова его включаю - абсолютно ничего не меняется, режим передачи по-прежнему передачи не включается!
Немного подумав, решаю попробовать произвести полный сброс процессора и делаю "Full Reset". Все мои настройки, естественно, сбросились, и одновременно стало еще "лучше" - теперь на дисплее упорно мигает надпись "TX"!!! На нажатие педали нет абсолютно никакой реакции. Все вроде бы работает - прием есть, доступно Меню и функции DSP, переключение видов работы, диапазонов, перестройка по частоте и т.п. Проблема одна - мигает надпись "TX" и трансивер не включается на передачу...
Снова присваиваю кнопке C.S. функцию SWR,затем нажимаю эту кнопку - все без изменений - "TX" мигает, режим передачи не включается! И встроенный тюнер соответсвенно тоже не переходит в режим согласования КСВ. Опять жму всякие кнопки, "прыгаю" по диапазонам, снова включаю и выключаю трансивер - надпись "TX" продолжает мигать!
Ощущения не из приятных...
Что же дальше-то делать??? В отчаянии решаю попробовать последний вариант - перейти в CW, включить "BK-IN" и посмотреть, что из этого выйдет. Перехожу в CW - надпись "TX" продолжает мигать... После полного сброса процессора встроенный автоматический ключ пока недоступен. Поэтому перед тем, как активизировать "BK-IN", нажимаю кнопку KEYER - на дисплее соответственно появляется надпись "KEYER". Ради интереса решаю проверить, работает ли встроенный ключ. Нажимаю на CW-манипулятор - и, о Чудо!!! После первой же "точки" надпись "TX" перестает мигать и исчезает!!! Встоенный ключ тоже работает без проблем, только скорость после сброса моих настроек очень маленькая... Тут же пробую нажать на педаль - Ура, все OK!!! Трансивер, как и положено, переходит в режим передачи и передает. И функция SWR снова работает! И тюнер "строится"! Перехожу в SSB - здесь тоже все нормально... Снова восстанавливаю все свои настройки, провожу несколько QSO - пока все функционирует без проблем, как и всегда. Такие вот дела... Как говорил герой известного кинофильма: "Что это было???"
После этого прошло уже много времени - полет нормальный!
73! С днем Радио и Днем Победы!
Дорогие мои форумчане - UA3AHH,UA4AGO,UU4JEY! Огромнейшее спасибо за подробную
информацию,особенно от от UA3AHH! Я в этих меню профан. Я сейчас поработаю с меню, может
что и выйдет. Было бы замечательно, если бы у Вас был СКАЙП, и, главное - время,
что бы вы могли помочь в режиме Он Лайн. Мой ник в скайпе - kvm4z5gu. Поможете?
Назначте любое время, я с радостью приму все Ваши условия. Еще раз спасибо!
Уважаемый Виктор Михайлович, к сожалению, у меня нет СКАЙПа... С удовольствием попытался бы помочь Вам в режиме ОН Лайн, но увы, не могу... Попробуйте все-таки сделать так, как я - а вдруг поможет?
1. Сделайте полный сброс процессора
2. Перейдите в режим CW
3. Нажмите кнопку "KEYER" - на дисплее должна появиться надпись "KEYER"
4. Нажмите манипулятор электронного ключа, чтобы передать точку.
В моем случае это сработало - не знаю, почему, но после этого все заработало как надо.
Для Aндрея UU4JEY. Все делал, как ты советовал. Но путаюсь в установках меню.
Ничего не получилось... Старый. Видно работают старые стереотипы. Привыкли к
UW3DI, вот и ничего не выходит. Большое спасибо тебе, Андрюша, буду искать
дальше.
С днем Победы всех, всех! Кстати, я чистокровный xxxxx, правда почти всю сознательную жизнь прожил в Казахстане - в Караганде. С 1961 года UL7PB, с 1991 -
UN7PB, а с 1995 - 4Z5GU. Вот так раскидала нас жизнь...
С уважением - Виктор.
Здравствуйте, друзья. Опять надеюсь на помощь. после того, как мне фирма восстановила аппарат, заменили плату процессров, трансивер прекрасно работает
на SSB, а CW я не проверил, не было нужды, да и манипулятора не было. И вот решил
попробовать CW, а он не включается... Включаю F, затем VOX STO надпись bk-in не
загорается, включаю keyer, но звучат только звуки морзянки, а передачи нет.
Так же не включается VOX. Что делать, не знаю, везти в Тель Авив не могу,я не
ходячий. Может кто поможет из ребят, кто давно эксплуатирует этот аппарат или
у кого то возникала подобная проблема. Очень надеюсь на помощь, друзья...
Виктор 4Z5GU.
Включаете режим CW, затем коротким нажатием на F( загорается индикация в правом углу F) затем также нажимаете на VOX/STO, должно высветиться BK-IN.
