Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RA3RBL
  • 1 Размещено RX3X
  • 1 Размещено RU6B
Тема: FT-450D + FL-2100B
    QRP Аватар для Ivan Zimin
    12.01.2017
    Дмитров
    43
    12
    3
    FT-450D + FL-2100B
    Добрый день, коллеги. Подскажите, кто - либо подключал старичка к трансиверу? Интересует как вы реализовали управление RX/TX с трансивера, переключать отдельно замыканием контактов на усилителе - не проблема, хочется всё же чтобы он переходил в TX по нажатию кнопки PTT. Если кто реализовал - делитесь мудорстью.
    Спасибо.
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7638
    А в чем проблема? В усилителе этом есть какое-нибудь гнездо для педали, контакт в котором при замыкании на землю переводит усилитель в режим передачи? Типа KEY-IN, PTT или как еще может называться.
    Вот его и используйте. Если ток на замыкание небольшой - не более нескольких десятков мА - можно напрямую, если большой (сразу реле, к примеру, коммутирует) - используйте дополнительный транзистор в качестве ключа.
    В мануале трансивера пишут что "TX GND OUT" разъема "LINEAR", используемого для управления усилителем рассчитан до тока в 400мА и напряжения до +50В. Хотя я б при таком токе его напрямую уже не использовал...
    10-пиновый разъем "LINEAR" дорогой и редко встречающийся, я у себя использую 8-пиновый разъем "TUNER", там есть аналогичный выход "TX GND OUT" - 2-я нога. С него экранированным кабелем (экран - на землю, 3-я нога "GND" того же разьема "TUNER) - в усилитель ("тюльпан" на конце кабеля, воткнут в "KEY-IN"). У меня Acom-1000, но принцип у всех одинаковый.
    High Power Аватар для RA3RBL
    06.08.2010
    г.Рассказово.Тамбовская обл.
    552
    106
    29
    c FT 2000 У меня работает уже три года и не каких проблем. Все вкл. на прямую.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,926
    17069
    1894
    Цитата Сообщение от Ivan Zimin Посмотреть сообщение
    Если кто реализовал - делитесь мудорстью.Спасибо.
    Там сзади планочка, и там 4 болтика.
    Одна пара - ALC, вторая - РТТ.
    Все подключается как обычно.
    На трансивере сзади есть какой-нибудь разъем для управления усилителем, почитайте инструкцию к трансиверу.
    Туду и цепляйте. К РТТ.
    У меня так работал 2100В и айком 746про.
    Это совсем не вопрос, и граблей там нет никаких.
    12.01.2017
    Дмитров
    43
    12
    3
    Спасибо всем! Я, дурень, инструкцию трансивера прочёл по-диагонали. Раздел "другие усилители" пропустил, у меня какой - то электронный вариант переведёнки на FT-450. А какой ток дает усилитель на контакты управления, никто не мерил? Я просто до усилка не доберусь сегодня. 10 - и пиновый разъем, кстати, я нашёл. Точнее кабель.
    18.12.2002
    28,926
    17069
    1894
    Если у вас 2100В, то там стоит всего одна релюха с двумя группами контактов.
    Она переключает и входы и выходы..
    Так вот все по японски - в меру аскетично, и с глубоким смыслом..
    Она 12-ти вольтовая, и те два контакта сзади - замыкают цепь ее питания. Ток этой релюхи - 120 ма, только что померял.
    Я ее поменял на другую - менее шумную и клацающую, а то от этой по ночам домашние просыпаются..
    Если вы соедините усилитель с трансивером, то замыкание на корпус будет происходить у вас в трансивере, обычно там до 500 ма нагрузочная способность и до 50 вольт..
    Ну в общем - все потянет.
  1. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 10:44
  2. Где отремонтировать FT-450D?
    от R7KW в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 20:32
