Показано с 1 по 14 из 14
    QRPP
    31.12.2010
    41
    4
    3
    Раскрытие FT-450
    Всем привет.Откликнитесь пожалуйста те кто уже сделал раскрытие FT450.
    Собственно вопрос вот в чём после раскрытия меняется ли что нибудь в трансивере,в худшую сторону ? Все ли функции трансивера останутся?
    Вобщем стоит или нет раскрывать трансивер . Просто надо 27Мгц .
    Метод во вложении.
    Вложения Вложения
    10.10.2007
    414
    90
    11
    За три года не заметил изменений ни в худшую сторону, ни функционально. Просто ТХ стал возможен 1.8-33, 45-56 мГц. Однако, было сообщ. от UA0BJO http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7635&page=27 - «после раскрытия FT-450 на передачу появился дефект - во время передачи слышу свой голос из динамика, хотя и не очень громко, голос искажён».
    Так что , если будете раскрывать, сравните до и после. При удалении перемычки на pin42 процессора Q4012 подается напряжение +5в . Завод.установка – ножка на земле. Возможно «дефект» возникает из-за наводок по цепи +5в , нужна блокировочная емкость на ножку ?
    Посоветовал бы сразу не выпаявать перемычку (проволочная скобка в отверстиях), а сначала убрать излишек припоя и перекусить её тонкими бокорезами, потом удалить половинки.
    Юрий
    QRPP
    31.12.2010
    41
    4
    3
    Спасибо,расскрыл свой 450-ый,всё работает по прежнему.
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Значит никаких шуршаний из динамика при передаче не появилось ? , на 27 мГц это было бы особенно заметно
    Юрий
    11.01.2011
    надо попробовать свой раскрыть
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Вооружитесь магнит.отверткой, и осторожнее с ленточным кабелем – выдернется, трудно вставить обратно. Успехов
    Юрий
    QRPP
    31.12.2010
    41
    4
    3
    Только желательно сразу припаять проводок к основанию лепестка на панели и второй кончик на экран под винт на трансивер. Я вначале этого не сделал - появилось жужжание на передачу(на самоконтроле хорошо слышно),когда яркость дисплея уменьшена пришлось второй раз разобрать. И шлейф от панели спрятал под экран - всё это здесь на форуме обсуждалось не раз.
    Скорее всего что это жужжание было и до раскрытия,просто не обращал внимания. Лучше сделать это сразу чтоб лишний раз не ползать. По поводу шлейфа - без проблем его выдернул и вставил обратно с самой панели т.к есть риск повредить его.
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Диапазон передачи мне кажется шире чем 1.8-30 мГц. Вечером попробую свой проверить для уточнения, но точно после 30 мГц на передачу работает. Проверял на контрольный прием применяя YAESU VX-6R. Да и на экране дисплея ошибка не появляется...
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    У меня получается, что передача возможна с 1.8 мГц до 56.0 мГц. Правда высокочастотным вольтметром не проверял АЧХ на всем указанном диапазоне. Просто проверил что на передачу включается и на дисплее сообщение "TX-ERR" не появляется.
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Раскрытие-вскрытие
    Идея простая, дублирование заземления передней панели (дисплей, кнопки) через пружин.контакт к плате процессоров (флеш-память, УНЧ). Можно сделать это припаяв проводник к основанию пружин.контакт, др.конец к экрану панели backlight hum mod.pdf http://groups.yahoo.com/group/Yaesu_FT-450/files/ или путём простого отгибания пружины на 45° http://mods.dk/view.php?ArticleId=4275 .
    Есть ещё другой способ, альтернативный (без паяльника)
    http://groups.yahoo.com/group/Yaesu_.../message/10389 KT6LN 08/01/2011
    соедининение двух (или больше) болтов крепления платы PANEL и платы CNTL (к метал корпусу) изолированным одножильным проводником. Длина – чтоб удобно было собирать. Конечно GROUND имеются в соединительных кабелях, но как показал опыт, при яркости дисплея ниже максим. при тлф передаче на отдельных трх наблюдается Хум, т.е. наводка от дисплея.
    Зеленым цветом обведены болты для соединения.
    Юрий
Название:	FT-450 Tx Hum Fix Alternate Jan2011.gif
    Вложения Вложения
    09.08.2008
    Александрия, Украина
    37
    7
    Доброго всем времени суток.С Новым Годом и Рождеством Христовым!!!!!Подскажите открывал кто нибудь на передачу в этом аппарате на 137 Кгц???
  12. #12
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Передача на таких низких частотах для 450 вряд ли возможна, а на прием предлагались модификации – уменьшить ослабление АТТ(20дб), который включается автоматически ниже 1.700 мгц, шунтированием R2006
  13. #13
    23.12.2011
    12
    6
    Я свой раскрыл на разбирая. Судя по всему у меня перемычка JP4002 не была запаяна. Так что есть и такие исполнения.
  14. #14
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Похоже ваш 450 из мест, не столь удаленных от Японии, где не мучаются с удалением этой перемычки. Просто перевели значок в строке TYPE скрытого меню на F перевернутое и раскрытие получилось?
    Юрий
  1. Раскрытие IC-703
    от RK4UX в разделе IC-703
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 01:11
  2. Раскрытие YAESU VX-3
    от batubek в разделе УКВ: YAESU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.07.2020, 19:12
  3. Раскрытие Icom 706 RX\TX
    от RA0ST в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 22:21
  4. Раскрытие ICOM IC-746 на 27 MHz ?
    от пассат в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:42
  5. Раскрытие FT-840
    от RW3DFQ в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 16:58
