01.07.2010, 06:47 #16
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,007
- 113
- 127
Ток потребления? В режиме VOX пробовали? Релюхи хлопают?
Какая индикация дисплея? Busy- T X переключается?Последний раз редактировалось UG4A; 01.07.2010 в 06:50.
Aнатолий. RCWC#17.Жизнь так коротка, чтобы работать QROOO!!!
27.03.2011, 09:11 #17
- 28.10.2009
- Медвежьегорск, Карелия
- 47
- 17
- 11
- 35
Кто разбирается а схемотехнике может както можно сигнал ALC отрубить
RN1NHB
27.03.2011, 10:29 #18
- 09.02.2011
- Верхний Уфалей Челябинской области
- 102
- 22
- 24
Медвежьегорск,зачем отключать ALC? Это же Вас спасает от превышеня тока выходного каскада. При отключении этой приблуды у Вас транзисторы выйдут из строя-оконечного каскада. Настройте антенну, чтобы КСВ не превышал 3, и все будет ОК.
UA9AOH Виктор
27.03.2011, 13:19 #19
- 28.10.2009
- 47
- 17
- 11
- 35
На эквивалент уровень alc не показывает на 1.8,3.5,7 мгц на остальных диапазонах всё ок .На передачу работает во всех диапазонах только моща разная на 160-10ват,80-50ват,40-80ват а на остальных по 100.Где хоть рытся?
RN1NHB
27.03.2011, 20:04 #20
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Год назад было
Сейчас
«160-10ват,80-50ват,40-80ват а на остальных по 100»
Какая была причина, что-то меняли? На прием 160, 80 не заметили ухудшения чувствительности?
Вполне возможно пробой (КЗ) пин-диодов, которые переключают дипазоны. Фильтры BPF 1-8 работают как на прием, так и на передачу BPF 2-8 (RF-IF UNIT). Например D2014, D2022 - тогда постоянно включенный BPF5(20м) приведет к падению мощн на 80 и 160 , но не будет очень влиять на ВЧ диапазоны. То же самое по чувствительности приема. Такое мое предположение
ЮрийПоследний раз редактировалось UA3AHH; 27.03.2011 в 20:19.
UA3AHH
17.02.2017, 13:31 #21
- 09.03.2016
- Tula
- 4
Проблема на диапазоне 20 м при передаче возникает TX-err. На остальных диапазонах все нормально. Трансивер используется с июня 2016 г. Первый раз проблема возникла в конце года при работе на передачу в JT65 в конце передачи. В режиме SSB или CW он работал нормально.На следующий день трансивер работал нормально во всех режимах. Потом снова возникла эта проблема. При чем при установке мощности 50 втт. он работал 100 втт. и ALC=0. Перешел на последнюю прошивку 2.44 и все стало нормально. Через некоторое время снова вкл. TX-ERR. Проблему решал полным сбросом в заводские установки. Но потом и это перестало помогать на всех режимах работы. На остальных диапазонах все работает нормально. Причем на 20 м. ALC=0, на остальных все нормально. Даже не знаю что предпринять. М.б. у кого нибудь тоже возникали такие проблемы?
17.02.2017, 16:30 #22
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Похоже, что сдох один из полевиков выходного каскада. Скорее всего затвор соединился с истоком и на нем нет напряжения смещения около +3Вольт.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
18.02.2017, 08:27 #23
- 09.03.2016
- Tula
- 4
18.02.2017, 08:51 #24
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Такова АЧХ двухтактного усилителя при выходе из строя транзистора в одном из плеч. Увы, полевики иногда тоже сдыхают даже при эксплуатации в рекомендуемых изготовителем режимах.
26.02.2017, 19:25 #25
- 09.03.2016
- Tula
- 4
М.б. он не сдох? Просто через неделю приехал в деревню, все работает, провел несколько связей в диапазоне 20 м., JT65, SSB, CW,причем заметил закономерность: первый сеанс связи проходит нормально, а на следующем ALC=0 и вместо 50 ватт выдает 100. Причем , если выключить трансивер и потом включить, то все работает нормально до следующего сеанса радиосвязи. М.б. это не транзистор в оконечнике, а что то более менее серьезное?
Последний раз редактировалось RW3DY; 26.02.2017 в 19:45.
