10.02.2017, 13:23 #1
FT-450D + FL-2100B
Добрый день, коллеги. Подскажите, кто - либо подключал старичка к трансиверу? Интересует как вы реализовали управление RX/TX с трансивера, переключать отдельно замыканием контактов на усилителе - не проблема, хочется всё же чтобы он переходил в TX по нажатию кнопки PTT. Если кто реализовал - делитесь мудорстью.
Спасибо.R2DOT
10.02.2017, 14:26 #2Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7638
А в чем проблема? В усилителе этом есть какое-нибудь гнездо для педали, контакт в котором при замыкании на землю переводит усилитель в режим передачи? Типа KEY-IN, PTT или как еще может называться.
Вот его и используйте. Если ток на замыкание небольшой - не более нескольких десятков мА - можно напрямую, если большой (сразу реле, к примеру, коммутирует) - используйте дополнительный транзистор в качестве ключа.
В мануале трансивера пишут что "TX GND OUT" разъема "LINEAR", используемого для управления усилителем рассчитан до тока в 400мА и напряжения до +50В. Хотя я б при таком токе его напрямую уже не использовал...
10-пиновый разъем "LINEAR" дорогой и редко встречающийся, я у себя использую 8-пиновый разъем "TUNER", там есть аналогичный выход "TX GND OUT" - 2-я нога. С него экранированным кабелем (экран - на землю, 3-я нога "GND" того же разьема "TUNER) - в усилитель ("тюльпан" на конце кабеля, воткнут в "KEY-IN"). У меня Acom-1000, но принцип у всех одинаковый.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
10.02.2017, 15:23 #3High Power
- 06.08.2010
- г.Рассказово.Тамбовская обл.
- 552
- 106
- 29
c FT 2000 У меня работает уже три года и не каких проблем. Все вкл. на прямую.
RA3RBL
10.02.2017, 16:00 #4модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,926
- 17069
- 1894
Там сзади планочка, и там 4 болтика.
Одна пара - ALC, вторая - РТТ.
Все подключается как обычно.
На трансивере сзади есть какой-нибудь разъем для управления усилителем, почитайте инструкцию к трансиверу.
Туду и цепляйте. К РТТ.
У меня так работал 2100В и айком 746про.
Это совсем не вопрос, и граблей там нет никаких.
10.02.2017, 17:02 #5
Спасибо всем! Я, дурень, инструкцию трансивера прочёл по-диагонали. Раздел "другие усилители" пропустил, у меня какой - то электронный вариант переведёнки на FT-450. А какой ток дает усилитель на контакты управления, никто не мерил? Я просто до усилка не доберусь сегодня. 10 - и пиновый разъем, кстати, я нашёл. Точнее кабель.
R2DOT
10.02.2017, 17:29 #6модераптор
- 18.12.2002
- 28,926
- 17069
- 1894
Если у вас 2100В, то там стоит всего одна релюха с двумя группами контактов.
Она переключает и входы и выходы..
Так вот все по японски - в меру аскетично, и с глубоким смыслом..
Она 12-ти вольтовая, и те два контакта сзади - замыкают цепь ее питания. Ток этой релюхи - 120 ма, только что померял.
Я ее поменял на другую - менее шумную и клацающую, а то от этой по ночам домашние просыпаются..
Если вы соедините усилитель с трансивером, то замыкание на корпус будет происходить у вас в трансивере, обычно там до 500 ма нагрузочная способность и до 50 вольт..
Ну в общем - все потянет.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
3Спасибо
