Мурад, это тоже правильно. Я тоже кнопку настраивал на SWR. И получается, что теперь VFOB, что TXW - результат один.
К сожалению, настройки я уже не посмотрю, трансивер продан. У меня был 450-й из первой партии, без тюнера. Прошивал самой последней прошивкой для него. Ничего особо не мудрил, по-моему. Всё работало как я и описАл. Тоже, в своё время, озадачился этим вопросам - как удобнее "гонятся" за dx-ом. Уже не помню кто, но кто-то подсказал на одном из форумов. Давно это было уже.
Да, кнопка "С.S." удобна и для мониторинга ксв, но ведь её не долго и перепрограммировать, времени то уходит на это несколько секунд. Как только я её не "называл" :)
Кстати, когда "пересел" на 950-й, также начал в нём искать самый оптимальный режим работы с dx-ом. И опять же остановился на кнопке "txw", привык. ;)
Самое близкое, что я нашел к описанному Вами:
выставляем в меню QSPL +1 кГц, программируем кнопку C.S. на QSPL.
Тогда при работе с DX можно нажать VFO A=B, а потом нажать C.S., добавится разнос частот.
Далее при каждом нажатии кнопки добавляется еще разнос.
Если как с FT5ZM до 15 кГц доходит полоса, самое то.
А с нажатой TXW частота в моем аппарате не меняется валкодером, Yaesu 450D.
обратно VFO A=B
А мониторинг КСВ можно и вывести на индикатор, пожертвовав Output Power, аппарат достаточно устойчив к повышенному КСВ.
Я несколько раз забывал настроить КСВ после смены антенны, QSO были проведены, только мощность поменьше, да один корреспондент сказал, что сигнал (в SSB) нелинейный.
Извините, не по теме. В FT-450D упала мощность на нч диапазонах. Куда, чего и где хотя бы схему? В сервис не посылать... до ближайшей почты 300 км. За любую инфо пиво и крабы. Аркадий(R1ZBD, a_g66@bk.ru)
