02.08.2018, 17:10 #16
02.08.2018, 17:12 #17
02.08.2018, 17:43 #18
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
02.08.2018, 18:22 #19RZ9UГость
Ну если в доме нет паяльника и куска провода , но есть несколько сантиметров "ихних", или наших рублей.
Можно использовать это - Heil FS-2 - http://www.com-com.ru/heil_fs_2.htm
Но обязательно нужно внимательно прочитать мануал , здесь тоже есть свои тонкости (не перепутать разъемы).
В свое время (до 14-го года) она стоила в 2-а раза дешевле , купил таких пару штук.
До сих пор пользуюсь ими , но............ все равно использую только один разъем , усилителем управляет трансивер.Последний раз редактировалось RZ9U; 02.08.2018 в 18:29.
02.08.2018, 18:58 #20
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Возможен и из-за этого.
Под "самовозбудом" в данном случае, а вернее приравниваю к нему, это не значит что усилитель превращяется в автогенератор, подразумеваю возможное возникновение импульса при переключении изменяющихся при запирании/отпирания лампы напряжений. Этот импульс может и промодулировать лампу если он возникает в цепи первой сетки и как следствие может вызвать усиленый импульс в анодной цепи, аналогично и в цепи второй сетки - плохой контакт = искрение при коммутации экранного напряжения может вызывать кратковременный динатронный эффект - пусть даже на несколько миллисекунд, лампа переносит его безболезненно и незаметно оператору но это равносильно самовозбуду! А для того чтобы пробились пиндиоды на входе трансивера достаточно пары миллисекунд.
Мы с Вами уже спорили на эту тему на местном форуме, но остаюсь при своём мнении - "Усилитель это "хвост от трансивера" и неможет хвост упралять головой - все необходимые задержки должны быть реализованы в усилителе!
P.S. По поводу импульсов при переключении - попробуйте подключить осциллограф на ВЧ (закрытом входе) к контактам реле управляещими запирающими напряжениями - хоть небольшие по амплитуде но импульсы, при переключении можно обнаружить. И что будет если контакты этих реле окислятся?
02.08.2018, 19:59 #21
- 13.01.2006
- 18
- 18
если усилитель начинает глючить только лишь при подаче рабочего смещения.
если возникает "динатронный эффект" при коммутации второй сетки
и всё это происходит без подачи ВЧ напряжения возбуждения
то действительно - правильное решение описано в сообщении #16.
..........."Усилитель это "хвост от трансивера" и неможет хвост упралять головой - все необходимые задержки должны быть реализованы в усилителе! .......
Вот тут как раз и приходите к противоречию - если все задержки реализованы в усилителе
По окончании этих задержек (за это время переключаются все реле усилителя в режим ТХ ) усилитель
даёт разрешение трансиверу на подачу ВЧ сигнала.
Еще один момент - полноценная схемотехника усилителя включает в себя кучу защит
(перечислять не буду - это действительно отдельная тема)
При срабатывании этих защит усилитель должен дать команду трансиверу о запрете ВЧ сигнала.
И снова вернемся к Вашим "золотым словам":
.......Не надо рассматривать трансивер и усилитель как отдельные блоки - надо рассматривать как единое целое которое называется РАДИОСТАНЦИЯ........
Рассматривать алгоритм переключения RX/ТХ с точки зрения зоотехника " про хвост и голову" - просто неуместноUA9SI
02.08.2018, 22:28 #22
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Вот и обьясните ТС и всем присутствующим как
если трансивер на время переключения всех реле усилителя находится в режиме приёма ? Как только окислятся контакты какого реле в усилителе считайте кирдык входной части трансивера - думаете неумные люди предусматривают задержку ВЧ на выходе трансивера после подачи сигнала РТТ?
P.S.
OFF
Да тема дествительно отдельная и у меня есть разработки по ней, законченые конструкции аналогичные выложеному здесь "переключателю", но от выкладыванию в интернет воздеживаюсь кое что по моему мнению тянет на авторское свидетельство. Но пока не нашёл ходов в нашей оренбургской области где, в какой институт, можно подать заявку на экспертизу и получить авторское право.
Может кто из читателей подскажет?
03.08.2018, 02:55 #23
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
А зачем вам институт? У нас , на форуме, своих "академиков" хватает. Выкладывайте здесь. Может на "нобелевку" потянет? Чего, уж, там. Более честной экспертизы вы не найдете нигде! )) И, главное, бесплатной!)
73. Сергей.
03.08.2018, 06:44 #24
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Цитата:
Автор перед тем, как запатентовать изобретение должен быть готов к тому, что на экспертизу придётся потратить изрядное количество денег. Стоимость основных и дополнительных услуг эксперта:
проведение информационного поиска и предоставление по нему отчёта — 9 500 рублей + по 6 200 рублей за каждый пункт формулы, более 1;
экспертиза по существу, проводимая в 7-месячный срок со дня подачи ходатайства, при наличии отчёта по информационному поиску – 12 500 рублей + по 9 200 рублей за пункты формулы, более 1;
экспертиза по существу, проводимая на протяжении года – 4 700 рублей + по 2 800 рублей за каждый пункт формулы, более одного + 5 400 рублей за каждый пункт формулы, превышающий 5-й;
продление сроков ответа на запрос эксперта по возникающим вопросам в ходе исследования – 800 рублей за каждый месяц;
восстановление срока принятия документов – 2 100 рублей.
Вышеуказанные цены утверждены постановлением Правительства РФ № 1151
https://pozakony.su/avtorskoe-pravo/...a-izobretenie/
P.S.
Для практики запатентуйте Ваше изобретение измерения мощности лампочки накаливания в киловатт/часах.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 03.08.2018 в 06:50.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.08.2018, 08:29 #25
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
03.08.2018, 08:30 #26
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Пардон. В Ваттах.
-73- Игорь
03.08.2018, 21:01 #27
- 02.08.2018
Большое всем спасибо за внимание к моей теме. С большим интересом прочитал все комментарии. Соединить трансивер (в моем случае YAESU FT-450D) с усилителем можно соединив контакт №2 TX GND разъема LINEAR cо входом реле PTT усилителя. В момент нажатия на тангенту этот контакт замыкается на "землю", что приводит к срабатыванию реле усилителя. Это проверено и работает. Только не знаю как там с задержками, что раньше, а что позже. Но как быть с управлением трансивером педалью? Получается, что кроме варианта вывода провода PTT из разъема тангенты других вариантов нет?
Поиск по сети дал мне еще одну информацию. В разъеме LINEAR есть контакт №10 TX REG IN. Так вот, при замыкании его на "землю" трансивер выдает несущую 5-100вт в соответствии цифре мощности в пункте RFPOWER меню. Но это несущая, а не переход трансивера на передачу сигнала. Хотя тоже полезная фича для настройки усилителя.
Как крайний вариант я думал выводить контакт из разъема тангенты, но решился спросить здесь другие варианты. Так что вопрос пока открытый.
03.08.2018, 21:23 #28
- 09.09.2014
- 34
- 533
- 266
- 16
03.08.2018, 22:15 #29
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
03.08.2018, 23:00 #30
- 14.01.2012
- 187
- 16
В данном случае без вариантов (вход РТТ на тангенте). Изготавливается переходная коробочка с "хвостиком" и разъёмом RJ45. А уже в эту коробочку подключаем на разъёмы педаль, CW-манипулятор, микрофон. Хотя можно и без коробочки - скрутить всё прямо на проводах кабеля. Контакты РТТ на разъёмах сзади (тем более это выход на управление внешними устройствами) работают только в "цифре". Транзистор ключа РТТ в трансивере, насколько помню, вроде 100в и 500ма. Более точно - посмотрите datasheet.
Последний раз редактировалось RU3XW; 03.08.2018 в 23:18.
Юрий RU3XW
