Никого в заблуждение не ввожу! Спросили:
Сказал где крутить "ток".:s10:
Думал проблема исчезла,нихрена, мигание экрана продолжается,просто на приёме,при разговоре корреспондента иногда подмигивает! Может земля на морде трансивера к корпусу не прилегает
Не у меня одного оказывается :) как решить проблему? Продублировать проводом помогло?
подсветка светодиодная, по четыре сборки с каждой стороны индикатора, в сборке два диода, они объединены в три канала, задумывалась RGB, но сэкономили, яркость каналов регулируется в сервисном меню - параметром " LEDINT", 123 номера каналов,
изменяя параметр можно определить где дохнет.
Думаете всётаки подсветка питает?
В сервесном меню нет такого
Доброго дня. Кто пользуется таким трансивером, подскажите пожалуйста. Очень странное поведение аттенюатора до 7 МГц. После 7 МГц как и должно быть,выключен сигнал сильнее,включен слабее.И на слух и по S-метру. А вот ниже 7 МГц картина обратная. На 3.5 МГц выражено уже более явно. Это нормальное его поведение?
