25.03.2006, 17:01 #1Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
GeForce4
Здравствуйте! Несколько дней назад произошёл глюк с моей видюхой(GeForce 4 FX 5600 XT). А именно, при перетаскивании, открытии изображений, окон и пр. происходит "выбивание" строк. После замены электролитов 6 шт по 1500мк глюк пропал, но вчера опять началось. Может не в этом причина? С монитором всё в порядке - на другой видюхе усё хорошо. Помогите мне ценным советом! Заранее благодарен. С уважением, Дмитрий.
25.03.2006, 21:47 #2Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
Попробуй драйвера переустановить.
25.03.2006, 21:52 #3Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
Ну так вы же ее "разгоняли" наверное...
А если серьезно рыть надо в следующей последовательности:
1. Охлаждение... (навесьте или замените вентилятор)
2. Смените прошивку.. (не путать с драйвером, взять на сайте производителя).
3. Проанализируйте, если в качестве драйвера использовать
"стандартный VGA" проблема остается или нет? Если со стандартным
все в норме, меняйте драйвер.
Ну и самый худший вариант - "битая память" (на видеоплате) - если проблема остается и со стандартным драйвером Windows.Последний раз редактировалось RA3WC; 25.03.2006 в 21:56.
25.03.2006, 22:38 #4Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
Видюху не разгонял. Попробую дрова сменить, скажу помогло или нет. Я когда кондёры менял поставил не 1500, 1000 мк(других не было). Завтра попробую поменять. Спасибо всем!
26.03.2006, 17:49 #5Без позывного
- 10.12.2002
- 123
Перед тем как переключать драйвер на Стандартный VGA, сначало стоит попробовать изменить (уменьшить) в свойствах частоту кадров, может быть уменьшить разрешение экрана.
26.03.2006, 20:09 #6Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
А почему кадров? Ведь выбивает строки?
27.03.2006, 17:30 #7Без позывного
- 10.12.2002
- 123
Тебе бы было проще это проверить, чем переспросить.
Сообщение от Dimon50002004
Ответ: при изменеиии частоты кадров для обеспечения того же разрешения изображения экрана мониора ( например 1024х768 ) соответсвенно и прямопропорционально изменяется частота строк. Возможно твой монитор или видео_карта или кабель_между_монитором_и_видеокартой
не способны корректно работать при выбранном разрешении и частоте кадров.
27.03.2006, 20:52 #8Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
Сегодня воткнул новые кондёры и откатил драйвера(на всякий), и всё заработало!
