Вот это и хотел узнать..
Так м/с я обычно удалял..
Еще использовал оплетку от кабельков, для впитывание припоя..
Первый раз я их не ломал, а выпаивал, а плата двухсторонняя...
Да иногда нужно выпаять и не повредить элементы
и печатку.. задача далеко не тревиальная. Сейчас на работе опять предстоит подобное упражнение. Распаял 10 мощных повышающих регуляторов DC/DС
24/48 В от фирмы Vicor. По даташиту они должны держать ток до 20А при напряжении 35в , но при подключении нагрузки в 10 ом напряжение садится
до 11 В. Печатка толщиной 3мм , двухсторонняя с металлизацией. Так что "трахаться" придётся полдня..
Привет!
В Еее РС 901 потребовалось отключить TOUCHPAD - очень мешает при наборе текста (при случайном прикосновении в нему курсор прыгает куда попало...).
К USB подключена простенькая Genius Laser мышь (определяется как HID-совместимая и через Свойства ее можно Отключить).
TouchPad,видимо в системе сидит,как PS/2 -совместимая,но в ее Свойствах функции Отключить,увы НЕТ.
В BIOS отключения тачпада не обнаружил :-(
Может кто нибудь уже решил такую задачу?
73 Александр
