Да любой шнурок USB-->COM!
:) вы пробовали открыть фск порт на основе шнурка USB-RS232 ?Цитата:
В общем, фирма-производитель особой рояли не играет. Все они примерно одним миром мазаны.
Личный опыт подсказывает следующее.
1. Желательно иметь не 15, а 17-ти дюймовый монитор (больше не надо – 17 – физиологический оптимум).
2. Угол обзора? Это уже вторично для индивидуала, поскольку монитор должен находиться прямо перед оператором.
3. Зернистость и скорость ответа матрицы тоже не существенны в данном случае – машина предназначена не в фотошопе сидеть, не фильмы смаковать и не в Doom III килять беззащитных монстриков.
4. Величина оперативки тоже… 256 метров для хам-радио вполне хватает (если стоит ХР, если Виста – лучше больше).
5. Видео. Перекликается с п.3. Но в большинстве дешевых ноутов стоит на борту. При всем уважении – лучше иметь отдельную, не встроенную.
6. Использовать звуковую карту и стационарного компьютера уже есть архаика. А уж интегрированную на ноуте… :( RigExpert рулит! Или любой другой современный аналог.
7. Com-порты... Однажды наблюдал картину, когда один из хамов (радиолюбителей в смысле) закатывал истерику в магазине продавцу и сборщику, что те не смогли удовлетворить его заказаз на 4 (!) дополнительных com-порта в машине. Зачем 6 com-портов в машине (в смысле - разъемов) человек так и не смог толком объяснить. Опять же. На современном уровне тот же RigExpert снимает большинство проблем с использованием всего одного usb.
8. А вот usb должно быть не менее 3-х. Один – для RigExpert, второй – для мышки (трекболом? – ну уж нет!), и третий – для модема (если он не встроен, конечно).
9. Кстати, usb-шнуры некоторыми производителями выпускаются уже с установленными фильтрами ВЧ – кольца (или – полукольца, как кому удобнее выражаться), как на мониторах. Рекомендую. Хорошая вещь.
10. Лично меня и клавиатуры на ноутах не очень устраивают, но это дело привычки. Но клавиатуру можно подсоединить и через свободный usb. В любом случае – в дешевых моделях клавиатуры неполные, обратите внимание.
Таким образом, если все это оценить в у.е., то более-менее подходящий ноутбук попадает в ценовую категорию от 900 мертвых президентов. Они легко тратятся при покупке, но уже месяцев через шесть вдруг понимаешь, что купил не то, а твой ноут сегодня на рынке стоит где-то процентов на 25 дешевле.
Однако вполне комфортную работу с N6TR еще в середине 90-х обеспечивал Dell (точно уже не помню полную конфигурацию, но что-то вроде 386 с 2 мегами оперативки).
Нормально стыкуется и работает с USB портами переходник USB-COM "TRENDnet TU-S9".Для дачной работы меня вполне устроил ноутбук HP Compaq 6715B.Заказывал специально с Windows XP, так как сейчас основная масса ноутбуков идет с Вистой.
Монитор на 17 дюймов с высоким разрешением и все остальное сответствует нашим требованиям.Рекомендую.
Сергей de UA0FO.
Вообще-то для работы в цифре у меня используется несколько интерфейсов Mix,есть просто RigExpert, есть Tiny и есть Plus,отсюда нет никаких проблем.Не подумайте, что я Плюшкин,просто они приобретались по ходу их выпуска, а Plus был куплен специально под IC-7800.А у Вас вообще не должно быть проблем с этим делом т.к. ваши ребята их поставляют.
ясно
поговорили вообще, а конкретно, открывает ли какой USB-COM адаптер(шнурок) - FSK порт никто конкретно сказать не может, все только думают, что должно открывать :) а на самом деле не пробовали
P.S. ригэксперт узкоспециализированное устройство, а PCMCIA карта обеспечивает полноценный компорт(в отличии от адаптеров-шнурков о котором вы "слышали звон да не знаете где он") не только для радио
Работаю с ноутбуками 5 лет. Недавно подключил RigExpertPlus. Неожиданно столкнулся с проблемой - в режиме передачи с моего ноутбука (USBпорт - RigExpertPlus - IC756PRO3) идёт фон переменного тока, прослушивается очень сильно во всех видах работы (SSB, PSK, RTTY, CW). Дома на тот момент было три ноутбука - ASUS-A7M(17"), TOSHIBA SATELLITE M60-182(15"), SAMSUNG NP-Q45(12"). Нашёл причину - плохие блоки питания ноутбуков. От TOSHIBA фон был меньше (50%), от SAMSUNG всё чисто!
Как обычно, разговор заканчивается простым, человеческим хамством-это про "звон". Другого я и не ожидал.
Совсем не обязательно, например WXGA 15.4" разрешение номинальное 1280x800.
Большой монитор, скорей недостаток так как потребляет больше.
По этому параметру экономить совсем не стоит разумный минимум 512 для ХР
лучше 1Гб. Цена прибавляется незначительно, а вот добавить будет дороже.
Современные НБ как правило оснащены уже неплохой интеграцией HD AUDIO
смотрите спецификации
Однозначный совет по выбору дать невозможно, так как у всех разные запросы.
В данный момент у жены UA9JFB Acer Aspire 3024 AMD Sempron 3100+ ATI X300 AC97
для цифровых видов не предпологался. В работе > 2 лет.
у меня Acer Aspire 5102 AMD Turion 64x 2 по 1.6Ггц 1 Гб ATI X1100 HDAudio
покрытие зеркальное CrystalBrite меня не напрягает, но на любителя.
Большу часть времени работаю в режиме savepower т.е. ставлю частоту ядер 800 Мгц.
Нормальная зв. карта HDAUDIO, есть линейный вход.
Использую док-станцию Rovermate USB-> 2xUSB,LPT,COM,2xPS/2
в работе 1 год.
модели устарели на них не стоит уже смотреть.
