Показано с 1 по 13 из 13
    07.03.2008
    5
    Связь с COM-портом
    Есть некоторая проблема. есть охранно-пожарный прибор, который нужно подключить к ком порту для распознования сервисных сигналов. Прибор не предназначен для подключения к компьютеру вообще...но нужно чтоб работал с компом через ком порт. В качестве сервисных сигналов исползуется выход внутреннего динамика прибора (около 7 В), так же есть АКБ на 12В. Что можно сделать (схема подключения) для нормальной связи с ком портом....желательно дешево и сердито...
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    StarGr, СОМ порт в штатном режиме может принимать определённым образом кодированные сигналы; для Вашей цели можно использовать LTP порт - без всякого железа можно подключить 8 шт охранных приборов.
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Посмотрите журнал "Радио" №6 2007 стр.31, №11 2007 стр.61. Возможно что-то подойдет.
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    40
    79
    7
    Cool
    чтоб не спалить материнку развязывай оптронами для сом можеш взять мультиплексоры сом легче програмируется лпт можеш ограничется только развяской но труднее програмировать
    07.03.2008
    5
    На LPT подцепить не получиться....он занят. Суть в том, чоб когда сигналка срабатывает на динамике появляется напряжение...и ком порт должен воспринимать это как лог 1, когда динамик молчит- логический 0.
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    StarGr, если Ваш динамик издаёт звук, можно через микрофон и звуковую карту, если отключён (чтобы не мешал) - через разделительный трансформатор и опять же через звуковую карту (установив на разных охранных приборах разную частоту сигнала, можно идентифицировать и сработавший прибор).
    Я предлагаю не СОМ порт лишь потому, что для него придётся делать специальный девайс, а для LTP и звуковой карты - только несложную программку.
    11.03.2006
    Гродно
    2,029
    363
    29
    В вашей системе скорее всего стоит геркон или реле. Включаете его контакты на выводы RXD и TXD порта. Даете в порт какую либо последовательность и тут же слушаете. Если данные не проходят с TXD на RXD, то реле разомкнуто - датчик не сработал. Если видите принимаемые данные - есть сработка датчика. И не надо заморачиваться с динамиком.
    P.S. Правда, логика работы реле обычно обратная - когда разомкнуто - сработка.
    07.03.2008
    5
    Звуковая карта отпадает по причине отсутствия(промыш. комп.). Реле тоже отпалает..так как нужно распознавать еще и сервисные сигналы типа вкл. откл. 220 В.
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    StarGr, а что значит "промыш. комп." - если там установлена своя ОС, работающая в режиме реального времени, то здесь Вам никто не поможет, кроме тех, кто Вам компьютеры поставлял и налаживал, если Windows или DOS - то это уже не "промыш. комп." :-)
    Звуковая карта стоит 200-300 р. максимум.
    Сигнал для СОМ порта состоит из10-11 импульсов: стартовый, 8 импульсов данных, (контрольный), стоповый.
    Если Вы хотите использовать именно СОМ, следует собрать простейшее устройство для формирования этого сигнала, например: кварцевый генератор на одну из стандартных скоростей порта, делитель на 16, упраляемый им мультиплексор 16х1.
    Первый и десятый входы - 1 (стартовый и стоповый импульсы), 2-9 входы - коммутировать через один контакт реле и диоды (можно подключить до 255 сигналов, и 220, и сработал/не сработал, и "начальник пришёл"...), 10-16 входы - 0. Далее преобразователь 5/+-15 вольт (стандартное напряжение для входов СОМ порта), всего 4 микросхемы малой степени интеграции.
    И программка для обработки этих сигналов в Вашем "промыш. комп."
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    У стандартного СОМ Порта кроме приемо-передающих контактов (на 9 pin это 2 прм, 3 прд, 5 общ, провод), есть еще 4 сигнальных входных, 2 выходных.
    1 - несущая
    6 – готовность к передаче
    8 – запрос на прием
    9 – индикатор звонка
    На эти контакты должно подаваться внешнее напряжение плюс, минус 12 вольт
    Со стороны компьютера необходимо опрашивать статусные биты компорта (в Winldows например). В DOS считывается значение порта. Если базовый адрес компорта 2f8, то какой то там по счету (быстро вспомнить не могу), статусный. В Linux также это возможно. В свое время когда с дополнительными компортами был напряг (стоили дорого), я на специально отведенной машине (то есть КОМПЕ), с операционнкой под DOS организовывал на одном компорте 5 входных и 3 выходных телеграфных канала со скорость 50, 100 Бод.
    21.01.2007
    811
    11
    1) Формулируйте ТЗ
    2) Согласуйте ТЗ и протокол обмена инфой с исполнителем
    3) Готовьте бабки
    4) Получайте устройство на ДВУХ микросхемах в обмен на мани. Микросхемы: микроконтроллер и ПУ типа MAX232 (контроллер станцует и споет, согласно тарифу)
    5) Пишите со своим программистом прогу для своего компа. (ваши проблемы)
  12. #12
    11.03.2006
    Гродно
    2,029
    363
    29
    Это самое правильное и грамотное решение.
  13. #13
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    StarGr, а что значит "промыш. комп." - если там установлена своя ОС, работающая в режиме реального времени, то здесь Вам никто не поможет, кроме тех, кто Вам компьютеры поставлял и налаживал, если Windows или DOS - то это уже не "промыш. комп." :-)"
    Какие промышленные компы видал - в том числе навороченные с "твердотельными дисками" - почти
    исключительно под DOS . Видал еще на одном из вариантов Линукса с ядром реального времени
    (то есть там ядро по "хард" прерыванию выделяет
    приложению по несколько миллисекунд) .
    Вроде как реальновременные приложения
    возможны под NT4 (под NT5 - нет), но их никто писать не умеет .
  1. Сектор-связь
    от RA2SR в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 04:41
  2. Мобильная связь от 5 до 250 км
    от jez в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 10:52
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 22:59
  4. Селекторная связь
    от grimm в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 23:51
  5. ДВ связь
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2002, 08:56
