Показано с 1 по 15 из 17
Тема: HDD1 или HDD2
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    HDD1 или HDD2
    Hello, All!
    В рабочий комп был поставлен дополнительно
    еще один винт с установленной ОС. При загрузке
    можно было выбирать с какого грузиться. Понадобилось
    убрать один винт, при этом загружаться с оставленного
    винта невозможно. Где-то надо подправить файл
    boot.ini или я ошибаюсь?
    RA1WU Leo
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Посмотрите в каком положении находятся перемычки в устанавливаемом винчестере.
    Возможно, перемычка там стоит в положении Master, тогда переставте ее в положение Slave, а то при загрузке ОС обращается к обоим винтам одновременно и спрашивает, с какого производить загрузку, после перемены положения перемычки все должно работать.И еще одно:желеательно удалить старую ОС на том винте,который вы устанавливаете, если таковая там имелась...
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    Стоят два винта Samsung SP0802, и St38817AS
    На самсунге установка джампера в положение
    Slave ничего не дает. Один самсунг в компе грузится
    и работает. При его отключении и включении Баракуды
    пишет NTLDR is missing. Просто хочется, чтобы Баракуда
    грузилась без самсунга.
    RA1WU Leo
    28.11.2007
    Симферополь
    29
    4
    RA1WU Leo
    Ну так пишет, что отсутствует файл NTLDR.
    Скопируй этот файл с Самсунга на Баракуду. Он находится в корне, системный и скрытый.
    30.10.2006
    19
    3
    Загрузчики всех ОС распологаются на диске С.И если вы отключили этот диск,ничего не сделать,только переустановка.
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Не всегда бывает так...
    Бывает, что на одном из винтов была установленна операционка... Например - Vista. Затем подключили второй винт, выбрали его как загрузочный и установили на него например XP. Так вот, после отключения винта с Vist-ой (неважно какая операционка) бывает , что вторая не грузится. И бывает это по нескольким причинам:
    1. Несоответствие номеров устройств и разделов в Boot.ini (тогда просто не грузится)...
    2. Разделы второго диска остались "подписанными" (есть ссылки в реестре), и тогда на экране ХП "Приветствие" и дальше никаких действий...
    Попробуйте вернуть оба винта на место и после загрузки ОС посмотрите параметры забитые в Boot.ini в строке:
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    Здесь:
    multi(0) указывает порядковый номер адаптера, с которого осуществляется загрузка, и всегда имеет значение «0» (нумерация начинается с нуля, начиная с контроллера, расположенного ближе к слоту 0 на материнской плате);
    disk(0) — всегда равен нулю, так как прерывание INT13 не может использоваться для идентификации нескольких дисковых контроллеров (для большинства BIOS);
    rdisk(X) — определяет порядковый номер жёсткого диска, с которого производится загрузка, нумерация начинается с 0, и обычно X — число от 0 до 3;
    partition(Y) — порядковый номер раздела жёсткого диска, с которого загружается ОС, нумерация начинается с 1 (соответствует диску С: в привычном обозначении), в первую очередь нумеруются первичные разделы, затем идут логические диски. Не нумеруются расширенные разделы MS-DOS (тип 5) и разделы типа 0 — неиспользуемые.
    Подробнее можно прочесть: http://www.oszone.net/2275
    Добавлено через 10 минут
    Если ваш случай описан в пункте 2 - попробуйте подключив оба диска и загрузившись с нужного Войти в "Управление дисками" (правая кнопка мышки на Мой компьютер->Управление->Управление дисками) и убрать все букавы с разделов второго диска (Правой кнопкой на разделе -> Изменить букву диска или путь к диску -> Удалить)... После этого перезагрузитесь, затем завершите работу компьютера и снимите второй диск. Все должно загрузиться нормально.
    На операционку на втором винте эти действия никак не повлияют. Главное, не умудриться поудалять разделы. Если у Вас нет опыта, лучше предварительно сделайте копии содержимого винтов (наприме Ghost-ом) или пригласите более продвинутого коллегу... Удачи Вам в нелегком деле!...
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Какой винт был установлен дополнительно? Не понятно. Грузится с родного винта или с установленного?
    Для того, чтобы сделать загрузку с винтов независимой, надо отключить Самсунг (в Биосе или физически), а на Барракуду поставить ОС. После этого включить Самсунг и через Биос выбирать диск, с которого грузиться. Загрузки будут совершенно независимы. При этом оба диска будут видны.
    Лично я себе именно так делал.
    Если надо выбирать источник загрузки через меню в начале загрузки ), то перед установкой ОС Самсунг отключать не надо, но тогда без него с Барракуды загрузка ) не пойдет, т.к. часть файлов, необходимых при этом, будет только на Самсунге.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    Точно, при отключении Самсунга загрузка не идет
    multi(0) dsk(0) rdisk(1) windows XP media тут винт самсунг
    multi(0) disk(0)rdisk(0) windows XP home тут баракуда
    мне надо чтобы осталасть баракуда , но отключив
    самсунг не идет загрузка
    Леонид
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    Вторым винтом была установлена баракуда,
    но видно второй раздел самсунга грохнулся
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Так не бывает...
    Если грохнулся, значит на винте должно быть пустое место... А у Вас все пространство занято под разделы. Значит все на месте. А какие у разделов буквы Вы легко можете назначить самостоятельно... при помощи "управления дисками" (кроме естественно загрузочного)...
    Нужно бы для полной ясности вторую картиночку... Когда загрузились с Баракуды?
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    Загрузился с баракуды,
    но проводник не видит самсунг
    пишет диск не форматирован
    Partition Magik видит один раздел
    и его содержимое, второй error #7
    с самсунга уже не могу загрузиться
  12. #12
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    C какой же радости он его увидит?... Вы убрали подписи с именами дисков с разделов. Правой конопкой на разделе самсунга и "Изменить букву диска или путь к диску"... И назначь те имя диска разделу... А дальше в проводник. И все у вас увидится.
    Добавлено через 3 минуты
    Не грузится когда установлено 2 винта? Или не грузится когда по одному?
  13. #13
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    В том-то и дело, что НИЧЕГО с дисками не делал,
    ничего не менял. Для меня важнее было запустить
    баракуду. При старте выскакивало not NTLDR.
    Записал этот файл с самсунга и все работает
    и все разделы самсунга видны. Спасибо всем за
    помощь и подсказки, кое-чего не знал
    Всего хорошего, спасибо
    RA1WU Leo
  14. #14
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Так сказали бы об этом сразу в первом посте... А мы тут гадаем... Варианты нумеруем Рад, что все получилось! 73!
  15. #15
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    Умные мысли потом приходят, все-равно
    некоторых вещей не знал, еще раз спасибо
    RA1WU Leo
